gestern in der Keynote wurden auf der Pro-Console mehrere Fenster nebeneinander gezeigt -> z.B. Objektbaum und Sonnenuntergang.
Blöde Frage … Wie geht das?
Rechte Maustaste auf den Tab und „in neuem Fenster öffnen“ ;).
Alternativ kannst du auch innerhalb eines Fensters die Tabs beliebig anordnen. Dafür einfach einen Tab (oben in der Tableiste) anklicken und per Drag & Drop nach oben, unten, links oder rechts schieben.
Kann es sein, dass du „vor Ewigkeiten“ im alten Forum mal ein Konto Kamille4 erstellt hast, welches die gleiche E-Mail verwendet hat, wie dein Konto im persönlichen Bereich? Denn dann wurden die beiden entsprechend gematcht. Wenn das nicht in deinem Sinne ist, dann melde dich mal per PM oder Mail.
test ob mein Forenname jetzt stimmt …
ok, paßt!!
