Sortierung über Drag&Drop per Maus oder zwischen ID und Name eine Spalte mit „Sortierreihenfolgenummern“ die leicht bearbeitbar ist (Zahl eingeben, Taste hinauf/hinunter, Zahl eingeben, …)
Danke, Klemens
Danke, Klemens
Blende dir die Spalte Position ein, dann hast du zumindest deine leicht zu bearbeitende Spalte
Ah ja. Als eingefleischter Anwender der alten Konsole hab ich noch nicht alle Tricks der Pro Konsole drauf Geht schon viel besser als mit rechter Maus + Klick, Editieren, Schließen, …
Editieren und Übernehmen wenn man das Feld mit den Pfeiltasten verlässt, würde es noch angenehmer machen.
Danke für’s Zeigen.
Klemens
Strg-P ist der Freund für die Tasten … - beim „durcharbeiten“ oder neu anlegen bin ich nicht der freundliche Mausschubser …
Ja das kommt dem dann schon sehr nahe.
Klemens
