ich habe sein mehreren Jahren einen LevelJet mit dem Seriell / USB Adapter von ProJet. Das Gerät funktioniert wunderbar. Jetzt habe ich gestern mein System von XP nach Win7 migriert.
Ich finde absolut keinen Treiben für den Seriell/USB Wandler. Der im Downloadbereich angebotene Treiber geht nur bis Win XP.
Ich habe den Support bereits angeschrieben, aber bis es einen Win7 Treiber gibt, scheint es wohl noch zu dauern.
Hat schon jemand eine Lösung herausgefunden ?
Björn
Der Treiber springt einem fast schon auf den PC wenn man bei Gockel „CP210x“ eingibt. (Silabs)
Ansonsten ist im Downloadbereich jetzt anscheinend der Neueste.
Bruno
dachte ich auch. Aber so einfach scheint es nicht.
Mein Projet ist ca. 2 Jahre alt.
Ich habe mal mit USBDeview draufgeschaut:
Description: ProJET USB-COM P
Device Type: Vendor Specific
Vendor ID: 10c4
Product ID: ff02
Die Vendor ID lässt mit 10c4 auf Cygnal Integrated Products, Inc. schließen.
Wäre jetzt die Product ID eine: ea60 , dann wäre das Device ein: CP210x Composite Device.
So eins läuft ebenfalls auf dem Rechner für den T-868.(Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge Driver).
Aber mit der ProductID: FF02 geht nichts.
Zur Anmerkung:
Ich habe Win7 mit 64bit laufen.
Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
Björn
Hi Björn,
du könntest es mal hier(VCP Driver Kit) probieren.
Hatte ich ihm oben auch schon geschrieben, den wollte er aber nicht …
der von Projet angebotene Treiber geht nur für XP und Vista. Ausprobiert habe ich ihn schon. Funzt aber nicht.
Und das Treiber Kit bzw. den Treiber habe ich ja schon bereits installiert und am Laufen (mit dem T-868).
Ich habe mal einen Screenshot von meinen Gerätemanager angehangen.
Ich habe Win7 mit 64bit am Laufen. Irgendwie war das anscheinend keine gute Idee. Alles andere funzt super.
Gruss
Björn
Falls Du es selbst noch nicht gefunden hast, es gibt von Silabs ein USBXpress Development Kit, das sollte die richtigen Treiber enthalten (bis Win 7) :
USBXpress
Bruno
seit eben funktioniert der ProJet unter Win7 mit 64 bit.
Der Hinweis von Powerfreddy mit dem Silabs USBXpress Development Kit war gut. Allerdings hat es nicht auf Anhieb funkionert.
Erst ein Hinweis von hier half endgültig weiter: Bekomme meinen USB T868 nicht ans laufen
Der USBExpress Treiber ließ sich jedoch erst installieren, als ich die SiUSBXp.inf Datei um folgenden Wert (siehe blau) erweitert hatte:
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_10C4&PID_EA61
%DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_10C4&PID_FF02
[DeviceList.NTamd64]
Danke nochmals an mschleef und alle die mich unterstützt haben.
Björn:)
zimmi
28. April 2011 um 22:54
10
Hallo Leute,
bei mir geht der LevelJet auf einem Win 7 Notebook mit 32 bit Starter Version. Einfach die Software von der ProJet Seite laden und installieren.
Was mir aber heute aufgefallen war, daß im Log file ca. 1 - 2 x pro Sekunde der Variablen Manager aufgerufen wurde die LevelJet Variablen zu aktualisieren. Im Meldungs-Fenster ist davon nichts zu merken. Das sieht dann z.B. so aus:
28.04.2011 20:33:01.534 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:01.534 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:02.626 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:02.626 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:03.609 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:03.609 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:04.592 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:04.592 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:05.575 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:05.575 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:06.557 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:06.557 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:07.540 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:07.540 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:08.523 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:08.523 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:09.506 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:09.506 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:10.598 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:10.598 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:11.581 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:11.581 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:12.563 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:12.563 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:13.546 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:13.546 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:14.529 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:14.529 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:15.512 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:15.512 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:16.495 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:16.495 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:17.477 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:17.477 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:18.460 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:18.460 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:19.552 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:19.552 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:20.535 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:20.535 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:21.518 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:21.518 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:22.501 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:22.501 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:23.483 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:23.483 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:24.466 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:24.466 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:25.449 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:25.449 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:26.432 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:26.432 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:27.415 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:27.415 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:28.507 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:28.507 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:29.489 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:29.489 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:30.472 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:30.472 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:31.455 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:31.455 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:32.438 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:32.438 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:33.421 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:33.421 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:34.403 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:34.403 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:35.386 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:35.386 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:36.369 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:36.369 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:37.461 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:37.461 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:38.444 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:38.444 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:39.427 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:39.427 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:40.409 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:40.409 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:41.392 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:41.392 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:42.375 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:42.375 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:43.358 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:43.358 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:44.341 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:44.341 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:45.323 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:45.323 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:46.415 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:46.415 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:47.398 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:47.398 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:48.381 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:48.381 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:49.364 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:49.364 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:50.347 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:50.347 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:51.329 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:51.329 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:52.312 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:52.312 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:53.295 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:53.295 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:54.278 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:54.278 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:55.370 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:55.370 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:56.353 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:56.353 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:57.335 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:57.335 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:58.318 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:58.318 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:33:59.301 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:33:59.301 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:34:00.003 | 33054 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Skriptausführung: 33054.ips.php ~ Absender: Ereignis #31388 , Zeit Ereignis
28.04.2011 20:34:00.003 | 50160 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Wert1] = 898
28.04.2011 20:34:00.003 | 30335 | MESSAGE | VariableManager | [Garten\LevelJet\Zähler] = 2
28.04.2011 20:34:00.003 | 34750 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Abstand] = 898
28.04.2011 20:34:00.003 | 33054 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 5 ms
28.04.2011 20:34:00.284 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:34:00.284 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:34:00.518 | 53741 | DEBUG | ExecuteThreadID #2 | Skriptausführung: …/web_data/rrd/exe/RRD_DataPoller.ips.php ~ Absender: Ereignis #52002 , Zeit Ereignis
28.04.2011 20:34:00.533 | 0 | CUSTOM | RRD_DataPoller | 4 Database(s) updated.
28.04.2011 20:34:00.549 | 53741 | DEBUG | ExecuteThreadID #2 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 31 ms
28.04.2011 20:34:01.064 | 10250 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Skriptausführung: …/web_data/rrd/exe/RRD_GraphBuilder.ips.php ~ Absender: Ereignis #32606 , Zeit Ereignis
28.04.2011 20:34:01.079 | 10250 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 29 ms
28.04.2011 20:34:01.267 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
28.04.2011 20:34:01.267 | 48990 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Amount] = 970
28.04.2011 20:34:02.249 | 33199 | DEBUG | VariableManager | [Garten\LevelJet\Distance] = 898
Scheinbar ist mein Rechner zu 99% damit beschäftigt diese Variablen zu aktualisieren, was vollkommen unnötig ist. Ich habe auch inzwischen den Verdacht, daß einige Aussetzer vom IPS damit in Zusammenhang stehen.
Gibt es die Möglichkeit die Aktualisierung der Daten z.B. auf 1 x pro Min. zu begrenzen ?
Andreas
djtark
18. Oktober 2011 um 20:57
11
brdiver677:
[DeviceList]
Björn:)
DAnke Björn, hat mir sehr geholfen unter WHS 2011 64bitm super !
