ich habe vor ein 1-Wire Netz aufzubauen.
Ich habe vor die Bausteine mit einem 3-Poligen Kabel fuer 5V, GND, und Signal zu versorgen, Gewicht des Netzwerkes < 20 Meter, muss ich was beim Kabel beachten
Folgende Bausteine moechte ich anschliessen:
DS18B20 oder DS18S20 / Thermometer
DS2405 / 1-fach: Switch & Input (PIO)
DS2413 / 2-fach: Switch & Input (PIO)
DS2408 / 8-fach: Switch & Input (PIO)
DS2450 / A/D-Wandler
DS2438 / Strom- und Spannungsmessung
Hierzu suche ich Schaltbilder die funkionieren, bitte nicht aus den Datenblaettern :rolleyes:
Weiterhin habe ich bereits festgestellt dass ich einen Busmaster benoetige;
wozu eigendlich
Hierzu bieten sich die DS2480 und DS9490 an,welcher ist zu bevorzugen?
Gibt es auch hierzu ein Schaltbild, bitte mit externer 5V Versorgung.
naja, um zukunftstraechtig zu sein, solltest Du CAT Kabel nutzen, dann kannst Du auch gleich noch 12V und eventuell auch 24V im Kabel auflegen.
dann bist Du hier im Board falsch, Schau mal in den Bereich: Bastelecke - da wirste bestimmt fuendig. Aber eine Endloesung wirste kaum finden, weil jeder das nach seinem Gutduenken fuer seinen Anwendungsfall strickt. Bei Standardloesungen kannste aber auf 1-wire.de zurueckgreifen.
wozu eigendlich
wie willste denn die 1-Wire ICs ansprechen bzw. wo willste denn Dein Kabel anschliessen?
Ich habe es vor im KFZ/Bereich einzusetzen, Cat Kabel ist hier etwas ungünstig, Kann es bei ungeshieldeten und nicht getwisteten Kabel zu Störungen kommen?
In einem Thread hier habe ich dies gefunden:
der Parasitärmodus wird nur bei den Temperatursensoren DS18x20 nicht unterstützt. Alle anderen Bausteine sind davon nicht betroffen. Es gibt sogar viele bei denen der Parasitärmodus die einzige Betriebsart ist (z.B. DS2413) und diese wird von IP-Symcon sehr wohl unterstützt.
Wie kann ich beide Sensoren in einem Bus benutzen?
ich bin in der KFZ-Entwicklung Tätig. In Verbindung mit dem Bau eines Showcars bin ich über CAR-PC’s gestoßen. Zur Zeit werden dort Zentrale Schaltungen mit I/O eingesetzt. Dadurch ist der Verkabelungsaufwand hoch.
Es ist Zeit für ein einfaches Bussystem!
Ob IPSymcon hierfür geeignet ist weiß ich nicht
C.E.S. hat aber einen seht guten Eventmanager der über Plugins auf Schnittstellen zugreifen kann. Notfalls schreibe ich ein Plugin dass auf OW zugreift.
Vielleicht auch für Euch geeignet wenn das Haus fertig ist
(meins ist noch nicht gesteuert, kommt aber bestimmt :rolleyes:)
ich hoffe, daß Du erkannt hast, daß die 1-Wire Bausteine für die Nutzung als Eingangsport gepollt werden müssen. Mit einer satten Verzögerung bei Eingaben ist also zu rechnen.
mit gepollt nehme ich an, dass Du eine Art von Zwischenspeichern meinst,
wie wird dies realisiert?
Mit welchen Verzögerungen ist zu rechnen? Wovon sind hängt diese ab?
also ich hate auch ca. 2jahre nen carpc im einsatz, mit gps und was es da nicht alles gibt.
c.e.s. ist eigentlich eine seher gute softwore in dem bereich und wenn ich genau drüber nachdenke finde ich diese 1-wire sache ne gute lösung zu den messungen und schalten im auto.
hatte mal einen mazda 323f bj. 90 der nicht ein bischen technisches hatte, kein obd usw.
wäre ich da schon auf den stand wie heute gewesen, hätte ich glaube alles über carpc nebenbei geschalten.
ich finde es sehr gut über was krodon sich da gedanken macht.
Ich baue z.Zt. Ein Entwickler-Board für Herrn Oektem (Softwareentwickler von C.E.S)
Die nächsten Wochen werden wir die ersten Erfahrungen damit machen, sollten die Versuche erfolgreich sein, wird ein 1-Wire Plugin programmiert werden, dass wie das RS-Plugin eingesetzt werden kann. Die zu testenden Bausteine der Alpha-Phase werden ds18s20 und ds2405, das später durch ds2408 und ds2413 ersetzt wird. Weitere Bausteine werden dann folgen.
Danke Edi,
Zu dem Plugin gehört dann aber eine Beschreibung der Parameter und Schnittstelle.
Das kann ich nicht bei den bisherigen Plugin`s ersehen?
KFZ-Störfestigkeit ist aber auch machbar und bleibt auch bezahlbar, besonders wenn man 3 Messgrössen in einem IC (DS2438) hat.
Oder beim DS2408 gleich 8 In/out-Messungen.
