Das folgende Beispiel zeigt, wie man Temperaturen mitloggt und sie als TXT-Datei abspeichert.
Die Daten können dann leicht z.B. mit EXCEL weiterverarbeitet werden.
Dabei ist bei als Dezimaltrennzeichen das „Komma“ einzustellen (siehe Skript).
IP-SYMCON Event Scripting
//File: Temp_Log_Büro.ips.php
// Trigger: "IN_FHT_Temp"
$temperatur=GetValueFloat("IN_FHT_Temp");
// $temperatur=number_format($temperatur, 1, ".", "." );
// für EXCEL Import besser: Dezimaltrenner: "," - Komma
$temperatur=number_format($temperatur, 1, ",", "," );
$handle=fopen("D:/Daten/Log/TEMP_Büro.txt", "a");
fwrite($handle, date("d.m.y").";". date("H:i:s").";".$temperatur."
fclose($handle);
