Das folgende Beispiel zeigt, wie man mit einem HMS100 TFK ein Meldersystem für die gute alte Post baut.
Lösung:
Der Kontaktmelder wird im Briefkasten mit Doppelklebeband befestigt und der Kontakt (Reedrelais & Magnet)
so positioniert, dass er bei einem Briefeinwurf öffnet. Weitere Hineise entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung („Konfiguration, Anschluss“).
In unserem Beispiel haben wir den Reedrelais-Kontakt gegen einen mechanischen Schalter ausgetauscht.
Die Reichweite des Funksignals wird leider durch den metallischen Aufbau des Briefkastens verringert.
Bitte vorher testen. Notfalls muss man den Melder unter dem Briefkasten befestigen.
Das folgende Skript überprüft nur den Kontakt nach 7:00 Uhr, da vorher die Zeitung eingeworfen wird.
Hinweis:
NC bedeutet „normally closed“ und arbeitet als Öffner.
Bei einer Manipulation (Durchtrennen der Kabels) wird somit auch Alarm ausgelöst.
Bezugsquelle:
ELV / Conrad Electronic
IP-SYNCOM Event Scripting
// (C) by CSS / MST April 2005
//File: Briefkasten.ips.php
// Trigger: Variable "IN_Breifkasten"
// $post = GetValueBoolean("IN_Briefkasten");
// wird nicht benötigt, nur zum Triggern
$timestamp1=mktime( 07, 00, 0, date("m"), date("d"), date("Y"));
$timestamp2=mktime( 17, 00, 0, date("m"), date("d"), date("Y"));
// nur zwischen 7:00 und 17:00 Uhr überprüfen
if ((time() > $timestamp1) && (time() < $timestamp2)) {
TTS_Speak(37579, "Hallo Sie haben Post in Ihrem Briefkasten");
PS:
Die im o.g. Skript verwendete Instance–ID muß für Ihre Umgebung angepasst werden.
Benutzen Sie die Tastenkombination CTRL + I um InstanceID Selector zu öffnen und wählen Sie die entsprechende Instance aus.
