Mit dem „GlobalHotkey AddIn“ können Skripte mit bestimmten Tastenkombinationen (Hotkey) gestartet werden.
Dabei ist vorher zu testen, ob diese nicht anderweitig vergeben sind (z.B Alt+F4).
- Auf „Add“ klicken
- in die Spalte „Hotkey“ klicken und die gewünschte Tastenkombination drücken
- in die Spalte „Script “ klicken und das gewünschte Skript auswählen
- Eingaben mit OK bestätigen
oder noch etwas praktisches:
„Quick-Dimm“ über die Tastatur, einfach zwei Tasten den Skripten „Dim_Up“ / „Dim_Down“ zuweisen- fertig.
$dimwert = GetValueInteger("OUT_Büro_Decke_Dim");
if ($dimwert < 16) {
$dimwert = $dimwert +1;
FS20_SetIntensity(30780, $dimwert ,0)
if ($dimwert > 0) {
$dimwert = $dimwert -1;
Hinweis: Die Variable „OUT_Büro_Decke_Dim“ wird dem Dimmer im „FS20TX“ Modul
dem Eintrag „Intensity“ zugewiesen.
MST
