Das folgende Beispiel zeigt, wie man mit Hilfe des BTkit eine Audio oder Video-Anlage per IR steuert.
Vorraussetzung:
BTkit mit einer Verbindung zum Bluetooth-USB-Stick
Lösung:
Unter „Instances“ fügt man das I/O Modul „COM Port“ ein. Settings: 115200,8,1,N und „Just Forward“.
Den COM-Port entnimmt man den Einstellungen im Gerätemanager (siehe Beispiel Bild3).
Beide Module müssen in beide Richtungen mit „Connect“ verbunden werden (siehe Bild1).
Die Schnittstelle muß geöffnet sein: Status OPEN ist grün.
Sind alle o.g. Voraussetzungen erfüllt, gelangt man per Doppelklick auf das „BTkit-Modul“ zu dessen
Konfiguration. Um eine neue Funktion einer Fernbedienung anzulernen wird der „New“ Button gedrückt
und IP-Symcon wartet auf ein IR-Signal einer bestimmten Taste (siehe Bild2).
Wurde das Signal korrekt erkannt, wird ein neuer Eintrag mit dem Namen: „NewIRSignal“ , der Base-Time
und dem Code erzeugt. Den Namen kann man nun entsprechend der gedrückten Taste ändern:
z.B. „SAT_ON_OFF“ Achtung: Bitte nach der Eingabe mit den Cursor in das Formular klicken!
Diesen Namen kann man später in der Funktion: BTKit_IRSend(33836, „SAT_ON_OFF“); verwenden
(siehe Skript). Hier ist unbedingt die Groß- u. Kleinschreibung zu beachten!
Bezugsquelle:
BTkit / www.btkit.com/de / €99,-
BlueFRITZ! USB / www.avm.de
IP-SYNCOM Event Scripting
//File: BTkit.ips.php
BTKit_IRSend(33836, "SAT_ON_OFF");
PS:
Die im o.g. Skript verwendete Instance–ID muß für Ihre Umgebung angepasst werden.
Benutzen Sie die Tastenkombination CTRL + I um InstanceID Selector zu öffnen und wählen Sie die entsprechende Instance aus.
Bei Fragen, Unklarheiten, Anregungen usw. bitte hier posten!
