Ihr wollte hier mal eine kleine Diskussion anstoßen, wer welcbes System wo und warum verbaut hat.
Ich hätte gerade in Aufenthaltsräumen wie Küche, Wohnzimmer und Bad, Präsenzmelder verbaut, da dieser auch beim wenig bist keiner Bewegung, dir Personen noch erfassen soll.
Ich habe bereits ein paar dieser china bewegungsmelder hier. Diese können in Durchgangsräumen funktionieren, aber sonst wäre der WAF sicher sehr am leiden.
Präsenzmelder in einer ähnlichen preisregion zum „basteln“ scheint es hingegen noch nicht zu geben?
Bin mal gespannt, was hier so an Infos zusammengetragen werden.
Hallo. Habe mir das Radar-Modul Hygrosens RAD-MOD gekauft. Schalte damit ein Relais. Leider kann es passieren, dass das Relais dann mehrmals innerhalb einer Sekunde. Das ist bestimmt nicht gesund für das Relais?! Gibt es dafür eine Lösung? Nachlaufrelais?
Bei mehreren Impulsen pro Sekunde läuft irgendwas schief.
Falls das korrekt wäre, solche Schaltungen gibt es auch, dann müßte eine Auswerteelektronik dahinter. Für Bewegungsmelder gibt es auch fertige Timerschaltungen.
Ich suche ja eher was, dass auch nicht bewegte Objekte erkennt (wenn man zb im Wohnzimmer sitzt) . Dafür sollen präsenzmelder gut sein. Leider scheint er sowas nur im hochpreis Segment zu geben. Erfahrungen?
Und welches ist das? Ich hab ein Radarmodul in einer Wagner Deckenleuchte, das erkennt zwar durch die Wand Bewegungen wenn man es nicht abschirmt aber nicht immer ob jemand ruhig auf dem Klo sitzt.
Durch die Holzdecke muss ich das Modul noch testen. Im 2. Beitrag steht der Name des Moduls. Die Empfindlichkeit ist einstellbar. Mache gerade das Dachgeschoss komplett neu. Alte Elektrik raus, Homematic wired rein. Licht, Fenster, Heizung und Rollläden werden dann durch IPS gesteuert.
Bin durch Zufall auf das Thema gestoßen.
Wie seid ihr mit dem CON-RAD-MOD so zufrieden? Gibt es Langzeiterfahrung mit Anwesenheitserkennung in Bad, Wohnzimmer uws.?
