ich nutze seit einiger Zeit das Powerfox Modul von Fonzo. Das funktioniert auch richtig gut. Leider habe ich noch das Problem das aus irgendwelchen Gründen mein Statuslog mit folgenden Meldung geflutet wird:
Davon abgesehen das Powerfox gerade genug Probleme mit seiner Datenbank hat, läuft das aktuell bei mir ohne Fehlermeldungen.
Die letzten zwei Wochen hatte ich aber immer wieder ausfälle. Der Zählerstand wurde dann mehrfach am Tag aktualisiert, Details kamen dann Tage später in der App an. Die Live Abfrage im Symcon funktionierte da allerdings nicht.
Momentan habe ich auch jeden Tag Duzende Timeouts meist für 1-2h, dann geht es irgendwann wieder. Das muss wohl an Powerfox liegen, was die gewöhnlich abstreiten.
habe seit geraumer Zeit folgenden Fehler beim Powerfox Modul:
19.11.2023, 11:14:17 | TimerPool | powerfox [246f283bd51c] (PowerfoxUpdate):
Warning:
Warning: Error: Operation timed out after 20001 milliseconds with 0 bytes received in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconpowerfox/powerfox IO/module.php on line 211
RESULT: in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconpowerfox/poweropti/module.php on line 479
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode(): Argument #1 ($json) must be of type string, bool given in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconpowerfox/poweropti/module.php:353
Stack trace: #0 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconpowerfox/poweropti/module.php(353): json_decode(false, true) #1 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconpowerfox/poweropti/module.php(336): poweropti->GetCurrentData() #2 /mnt/data/symcon/scripts/__generated.inc.php(439): poweropti->UpdateStatus() #3 /-(1): PF_UpdateStatus(21391) #4 {main}
thrown in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconpowerfox/poweropti/module.php on line 353
