Ich hatte an meiner Waschmaschine ein Homematic Zwischenstecker. Diesen wollte ich nun an einer anderen Stelle einsetzen und bei der Waschmaschine einen Fibaro Wall-Plug Zwischenstecker nutzten.
Wenn die Waschmaschine nun anfängt zu Waschen hört diese mitten im Waschvorgang auf weil kein Strom mehr über den Fibaro Zwischenstecker geliefert wird.
In IP-Symcon sind zwei neue Variablen vorhanden eine Variable Alarm (0) vom Typ Integer mit dem Wert 0 und eine
zweite Variable Notification (Power Management, Überstromfunktion festgestellt) von Typ Boolean mit dem Wert True. Ich gehe also anhand der Variablen davon aus, dass der Zwischenstecker den Strom absichtlich abgestellt hat.
Die Steckdose soll ja theoretisch bis 2500W gehen. Daher die Frage warum erzeugt es hier eine Fehlermeldung bzw. kann ich das irgendwo einstellen was die Steckdose unter Überstrom versteht? Unter der Homematic Steckdose ist mir so was nie vorgekommen. Sobald ich den Fibaro Zwischenstecker entferne läuft die Waschmaschine auch wieder ganz normal mit dem Waschprogramm durch. Es scheint also an der Kombination von Waschmaschine und dem Stecker zu liegen.
Gibt es irgendwo eine Softwareeinstellung um das Problem zu beseitigen oder ist vielleicht sogar die Hardware, also der Z-Wave Zwischenstecker, defekt?
