Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, entgangene Anrufe mittels IP-Symcon anzuzeigen.
Unter ISDN gibts da ja einige Möglichkeiten, aber bei POTS fehlt mir die Hardware zur Datenerfassung.
Kann das irgendwie über ein Modem funktionieren?
Toll wäre ein externes Gerät, welches mittels USB abgefragt werden könnte.
… kein Problem mit den AT-Befehlen. Mit einen altem Modem aus der „Muskiste“ lässt sich es ohne Aufwand realisieren.
MST
Fallen Dir diese Befehle auf die Schnelle ein? Das Problem ist ja, dass man im Hintergrund mitlauschen mit. ATH1 kann es nicht sein, da ist ja dann sofort abgehoben. Und ansonsten kommt doch nur ein RINGING? Oder liege ich da falsch?
