jurwa1
1
im WidgetWeekplan
werden im Bearbeitungsmodus die Positionen der nächsten Läufe angezeigt.
Im View Modus sind sie nicht ersichtlich ?
Mache ich hier etwas falsch ?
IP Symcon 7.2
IPSView 6.3 Build 14 und IPSView 6.3.16 Beta (Bei beiden Versionen)
Jürgen
Eigentlich nicht - hab das gerade bei mir getestet und kann da kein Problem feststellen
Wenn Du den zugehörigen „Zeige Zeiten“ Button verwendest, kannst Du die Zeiten dann einblenden?
jurwa1
3
Meinst du zeige Positionen ? So ist es momentan eingestellt.
jurwa1
5
Super Danke Andreas, es kann so einfach sein
jurwa1
6
Ich war nur irritiert weil es im Bearbeitungsmodus angezeigt wurde.
Hmm, eigentlich sollte der Button nicht notwendig sein und der Default verwendet werden
Dort wird der Button nicht ausgewertet und immer die Default Config verwendet.
