Wie wird der Wert denn aktualisiert über ein PHP Discovergy Modul oder per Skript? Ist denn eine Position vergeben worden für die Variable mit dem Verbrauchs Wert?
danke für das Verschieben. Es ist tatsächlich ein Problem wenn ich die App nutze. Greife ich direkt auf die Webseite im Browser zu, besteht das Problem nicht.
Angelegt habe ich die Einträge wie folgt (siehe Anhang):
Dann blende mal Position im Objektbaum ein (oben rechts Spalten Position auswählen). Mit einem Doppelklick auf den Positionseintrag kannst Du die Position verändern. Sollte dann trotz fester Position der Link in der Anzeige immer noch hin und her ändern, dann muss sich das IP-Symcon anschauen, ist dann vielleicht ein Bug oder so was.
Es ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen, dass die App anders sortiert[emoji1]. Aber sie sollte immer gleich sortieren. Und nachvollziehbar sollte es sein. Der Hinweis auf eine nicht näher erläuterte „Zwischenebene“ in der Doku hilft nicht wirklich weiter[emoji1]
Es sieht so aus, als ob sie mit namenlosen Links nicht zurechtkommt.
