Hallo Jürg,
vielen Dank für den Code fürs WF und sorry für die späte Rückmeldung.
Funtioniert. FB OS 6.20
@kirus22:
für die Login ein neues Script beliebigen Namens anlegen und den Inhalt von Jürgs Login reinkopieren und die Variablen IP u Password anpassen. Ich hab mir dazu ganz oben in meinem Baum eine Kategorie Global angelegt in der ich solche Scripts mit Variablen oder Logins Pflege die ich in vielen anderene Scripts verwende.
eine neue Kategorie beliebigen Namens anlegen und in dieser …
für das Schaltscript u.g. Inhalt in ein Script beliebigen Namens kopieren. Das Schript wird Versteckt.
ich hab mir noch ein Bool-Variablenprofil gemacht mit false-closed und true-opend
unter dem Script im Baum für jeden Port eine BoolVariablemit Namen 1 - 7 anlegen und jeder das Variablenprofil und das Schaltscript als Actionscript zuweisen.
die Variablen im 1. Block des Schaltscripts entsprechend den IDs Deiner Boolvariablen und den Dateinamen der Login anpassen.
Jetzt noch die Kategorie ins WF einbinden und los gehts.
Ich hab mir noch ganz unten im Baum eine Kategorie WFs angelegt in dem ich wiederum Kategorien für verschiedene WFs habe. In denen erstelle ich dann wieder Kategorien die meine WFs abbilden. In diese Kategorien verlinke ich dann meine logisch kategorisierten Codes.
Geht nicht mit der Basic.
//http://www.ip-symcon.de/forum/threads/25241-Port-Schlie%C3%9Fen?p=231790#post231790
if($_IPS["SENDER"] == "WebFront")
SetValue($_IPS["VARIABLE"], $_IPS["VALUE"]);
$port1 = GetValue(51075 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\1]*/ );
$name1 = IPS_GetName(51075 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\1]*/ );
$port2 = GetValue(37770 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\2]*/ );
$name2 = IPS_GetName(37770 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\2]*/ );
$port3 = GetValue(49586 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\3]*/ );
$name3 = IPS_GetName(49586 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\3]*/ );
$port4 = GetValue(19561 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\4]*/ );
$name4 = IPS_GetName(19561 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\4]*/ );
$port5 = GetValue(44059 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\5]*/ );
$name5 = IPS_GetName(44059 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\5]*/ );
$port6 = GetValue(40478 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\6]*/ );
$name6 = IPS_GetName(40478 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\6]*/ );
$port7 = GetValue(19061 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\7]*/ );
$name7 = IPS_GetName(19061 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\7]*/ );
//print_r($port7." - ".$name7);
$status1 = array("0"=>"", "1"=>"active_$name1=1&");
$status2 = array("0"=>"", "1"=>"active_$name2=1&");
$status3 = array("0"=>"", "1"=>"active_$name3=1&");
$status4 = array("0"=>"", "1"=>"active_$name4=1&");
$status5 = array("0"=>"", "1"=>"active_$name5=1&");
$status6 = array("0"=>"", "1"=>"active_$name6=1&");
$status7 = array("0"=>"", "1"=>"active_$name7=1&");
$port1 = str_replace("0", "","$status1[$port1]");
$port2 = str_replace("0", "","$status2[$port2]");
$port3 = str_replace("0", "","$status3[$port3]");
$port4 = str_replace("0", "","$status4[$port4]");
$port5 = str_replace("0", "","$status5[$port5]");
$port6 = str_replace("0", "","$status6[$port6]");
$port7 = str_replace("0", "","$status7[$port7]");
$upnp = "";//"box_upnp_control_activated=0"; // ausschalten: ""
include "FB-7490-01_Login_lua.ips.php";
$adresse = "http://{$fritzbox1}/internet/port_fw.lua?sid={$SID}";
$ch = curl_init($adresse);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ("$port1&$port2&$port3&$port4&$port5&$port6&$port7&$upnp") . "&sid=" . $SID. "&apply=");
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
//print_r($ch);
$StatusPage = file_get_contents($adresse);
//print_r($StatusPage);
$p1=substr(strstr($StatusPage,'[1] = '),59,1);
$p2=substr(strstr($StatusPage,'[2] = '),59,1);
$p3=substr(strstr($StatusPage,'[3] = '),59,1);
$p4=substr(strstr($StatusPage,'[4] = '),59,1);
$p5=substr(strstr($StatusPage,'[5] = '),59,1);
$p6=substr(strstr($StatusPage,'[6] = '),59,1);
$p7=substr(strstr($StatusPage,'[7] = '),59,1);
//print_r("P1:$p1
P2:$p2
P3:$p3
P4:$p4
P5:$p5
P6:$p6
P7:$p7
SetValue(52495 /*[Logisch\Fritz\FritzBox7490-01\ÜberLoginLua\System\Freigaben\Freigaben\Letzte Änderung]*/, date("d.m.Y H:i:s", time())." Uhr");
