Zuerst einmal ein dickes Lob an den Entwickler von IPS View.
Sehr tolles Programm für wenig Geld.
Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Wie kann ich in ein Popup einen Button einbauen zum schließen
desselben.
Ich meine mal gelesen zu haben, daß es diese Funktion geben soll.
Gruß Jürgen
Einfach ein Button erstellen ohne verlinkte Variable und dann in den Seiten Eigenschaften „Popup Auto Schließen Aktivieren“
Sven
Danke für die schnelle Antwort Sven,
aber das ist nicht die Lösung die ich brauche
Ich habe in dem Popup Buttons,
mit denen ich Werte einstelle und wenn
ich einen einmal betätige, dann geht es schon zu.
Naja werde mal weiter suchen und probieren.
Mir ist das Kreuz in der Ecke zum schließen zu klein,
vor allem auf dem Touch Screen, deshalb ein Schließen Button.
Gruß Jürgen
Welchen Client betrifft das Problem, kannst Du mal einen Screenshot posten wo man die Größe des Buttons sieht…
Hallo Andreas,
Der Client ist ein Win7 Rechner an dem ein ELO Touchscreen mit einer Auflösung von 1024x768 hängt
Gruß Jürgen
Nur mal so eine Frage:
Warum löst du diese Seite mittels Popup und und erstellst nicht eine Inline-Seite?
Da hast du dann kein Problem, dass sie sich bei Buttonbestätigung schließt.
Gruß, Werner
Moin Juggidoo,
ich hatte das selbe Problem und habe es so gelöst:
- alles aus dem popup in eine Inline-Seite verschieben, die kleiner ist, als dein Popup (oder halt Popup vergrössern)
- im eigentlichen Popup diese Inline-Seite als Detail-Seite einbinden. Der Schliessen-Button kommt dann in das Popup,
wie Sven beschrieben hat.
Alle Buttons in der Detailseite bleiben bedienbar und das Popup schliesst sich, bei dem Schliessen-Button.
Gruss
Olli
@Juggidoo
der Tipp von Olli ist gut, die Idee kam mir noch gar nicht
Bei Windows ist das ein natives Fenster, das hat leider nur so einen kleinen Close Button, eventuell kann ich da aber im Laufe des Jahres eine Verbesserung anbieten.
Hallo Olli und Andreas,
Ja das ist eine sehr gute Idee,
werde ich heute Abend mal versuchen.
Könnte man ja selber auch darauf kommen
Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
Gruß Jürgen
Hallo Olli,
Genau so wollte ich das haben:)
Danke für den Tip
Gruß Jürgen
