PopUp mit WidgetViewChart, Dynamische Skalierung
habe bei der Darstellung eines Balkendiagrammes Probleme mit Skalierung der Y-Achse.
Ist Dynamische Skalierung ausgeschaltet wird richtig der Einstellungsbereich der im Profil angegeben ist übernommen (z.B. Min 0 und Max. 100 kWh). Diese Einstellung passt dann jedoch nur bei einer bestimmten Aggregationsstufe (z.B. Tag), wird eine andere Aggregationsstufe gewählt (z.B. Monat) ist der Endwert (z.B. 100 kWh) dann nicht mehr sinnvoll und das Diagramm ist in der Y-Achse übersteuert.
Als Lösung bietet sich dann ja die Dynamische Skalierung an, hier stört mich jedoch das neben der Skalierung des Max. Wertes auch der Min. Wert automatisch skaliert wird. Als Min-Wert hätte ich jedoch gerne bei der Dynamischen Skalierung eher dann immer 0 kWh.
Evtl. gibt es bei der Profileinstellung hierzu einen Trick (Y-Max. skaliert dynamisch, Y-Min. bleibt konstant bei 0).
PS: Beim WidgetViewChart ist bei mir die Grid-Anzeige generell unsystematisch lückenhaft.
Aktuell gibt es da leider keine Möglichkeit, ich hatte dazu aber auch schon überlegt eine zusätzliche Option anzubieten :thinking:
Das mit der Grid Anzeige ist mir auch schon mal aufgefallen - seh ich mir an :wink:
Das Problem mit den fehlenden Linien liegt an einer Mischung von Skalierung, Dicke der Linien und den strichlierten Linien.
Ich habe jetzt mal eine Option eingebaut mit der man durchgehende Linien für das Grid konfigurieren kann, dadurch kannst Du die Linien fast beliebig dünn machen und es sind trotzdem noch alle zu sehen.
Ich hab auch eine Option eingebaut, mit der man „Dynamisch Skalierung“ nur auf Minimum oder Maximum anwenden kann :wink:
