wenn in der Pro Konsole ein Script geändert wird und man anschließend auf den Menüpunkt „SPEICHERN“ oder „> AUSFÜHREN“ klickt, dann wird links unten die PopUp-Message „Gespeichert!“ angezeigt.
Sollte im Script der echo-Befehl verwendet werden, dann wird mit dem „> AUSFÜHREN“ im unteren Bereich die Ausgabe vom echo-Befehl angezeigt.
- Die PopUp-Message „Gespeichert!“ verdeckt die Ausgabe, denn die Anzeige ist nicht klein. Den Bereich für die Anzeige vom echo-Befehl will ich nicht vergrößern. Also muss ich warten bis PopUp-Message „Gespeichert!“ weg ist.
- Ob gespeichert werden muss und ob gespeichert wurde, sehe ich am Menüpunkt „SPEICHERN“. Dieser ist entsprechend enabled oder disabled. Somit ist die Information zum Speichern doppelt (PopUp-Message „Gespeichert!“, Menüpunkt „SPEICHERN“).
Ich würde mir wünschen, dass die PopUp-Message „Gespeichert!“ nicht mehr angezeigt wird.
Alexander
