Popup Instanzen können über die neue Instanz namens „Popup Module“ erstellt werden.
Diese werden mir nach dem Update nicht angeboten.
Dienst neu gestartet? Unter OSX passiert das leider nicht automatisch.
Treffer
Da ich die neuen WebFront Funktionen sah, dachte ich nicht, dass der Diensteneustart nötig ist.
Danke Dir
bei mir werden im Popup keine Variablen angezeigt, sofern ich die Instanz unterhalb einer „normalen“ Dummy Instanz anordne. Verschiebe ich sie, dass sie parallel (und nicht mehr unterhalb) einer Dummy Instanz ist, klappt alles!
Ist das so gewollt oder ein Fehler in meiner Konfig bzw. der Raspi-Beta?
Danke und Gruß,
Dennis
EDIT: Ich sehe grad, dass es scheinbar nicht an der Anordnung der Instanzen liegt, sondern es eine Begrenzung der Hierarchietiefe gibt und daher die Variablen nicht angezeigt werden. Ist das so?
Abend Hannibal!
Instanz unter Instanz wird nicht angezeigt im WebFront/App, ist normal. Steht auch irgendwo in der Doku. Thema „Verschachtelung“.
AUßER man aktiviert > Verschachtelung
…ob das unter Raspberry auch geht, keine Ahnung, kenne es nur von Windows. Denke aber schon.
Chris
Danke Chris!
„Verschachtelung“ war das richtige Stichwort, klappt nun wie gewünscht auch unter Raspi
