ich wollte es so machen. Eine Übersicht auf der nur Symbole sind wie Steckdosen und Lampen,wenn man auf die Symbole klickt voll sich ein Fenster Öffnen für die Bedienung.
Das ist umständlich und schlecht zu erstellen. Besser Du machst eine Übersicht so wie Du es möchtest und darüber legst Du transparente und damit unsichtbare ExecImages welche dann zu entsprechenden Tabsheets mit Deiner Bedienung wechseln.
In den Eigenschaften des ExecImage folgendes eintragen:
[ul]
[li]ExecType: etSetTab[/li][li]Executeable: Name des PageControl (meist Hauptpage)[/li][li]Parameters: Nummer des anzuspringenden Tab [/li][/ul]
