Popup automatisch öffnen bei Aktion
hat es schon jemand geschafft einen Ablauf mit dem Workflow Designer zu erstellen? Ich nutze das IPSStudio oder den IPSDesigner ja auch schon recht lange aber das Thema Workflows konnte ich bisher nie nutzen weil es keine gescheite Anleitung oder Erklärung dafür gibt.
Es gibt zwar die Beispiele auch auf Andreas seiner Seite aber das hilft mir persönlich nicht, da ich es nichtmals schaffe diese Beispiele nachzubauen (irgendwelche Steuerelemente fehlen immer) und zudem hat es sich auch stark geändert (Wechsel IPSStudio zum Designer).
Was ich seit mittlerweile gut 2 Jahren auf der Agenda habe und bisher nicht geschafft habe: Bei der Betätigung der Türklingel soll das Kamerabild eingeblendet werden. Schade, denn vor 2 Jahren wäre es noch schön gewesen, mittlerweile sind meine Eltern (welche im selben Haus wohnen und auch den Komfort von IPS geniessen) auch 2 Jahre älter und gesundheitlich auch angeschlagen… Da wäre dieses Feature schon nett.
Gibt es hier jemanden, der vielleicht mal ein Video machen könnte oder es mir wirklich mal live zeigen könnte wie ich dieses mittels dem Workflow Editor hinbekomme? Hardware ist in Betrieb, also Klingelsignal kommt in IPS an, Kameras sind auch in IPS eingebunden… es geht nur um die reine Logik das Kamerabild-Popup zu öffnen und nach Zeit xx wieder zu schliessen.
Guten Morgen alsk1,
ja, mit der Dokumentation von IPSView und Workflow steh ich auch mächtig auf Kriegsfuß.
Es gibt bei mir auch sehr viele Sachen, die ich einfach nicht hinbekomme.
Nun gut.
Zu Deinem Wunsch. Genau dieser Fall wird im Blog von Andreas Schritt für Schritt erklärt.
Damit habe ich es auch zum Laufen bekommen.
Hier der Link: Touchscreen – Kamera Popup bei Türklingel – IPSView
Viel Erfolg!
Ja, diesen Fall habe ich auf dem Blog gesehen. Das hilft mir leider nicht weiter, da das alte IPSStudio vom neuen Designer doch arg unterschiedlich ist.
Als Beispiel (mal manche Dinge hier aussen vor gelassen) bekomme ich im Workflow das „Reset Time“ nicht angelegt und so manch andere Dinge auch nicht (bezogen auf den Designer). Für das alte IPSStudio mag das vielleicht zutreffend gewesen sein.
Guten Morgen,
ich gebe Dir Recht, dass die Doku, vor allem die Erreichbarkeit, verbesserungswürdig ist. Dein Thema ist dort aber beschrieben.
Zur Doku kommst Du hier
https://docu.brownson.at/viewdesigner/WebHelp/
In Symcon legst Du Dir die entsprechenden Stringvariablen an.
Beispiel:
Die jeweiligen Variablen schreibst Du dann in die Fernsteuerung der View.
Beispiel:
Ob Du dann per Workflow oder per Script ansteuerst ist Dir überlassen. Zum Workflow kann ich nicht helfen, ich verwende nur Scripte
poacher
Hallo alsk1,
hab mir das auch noch mal angeschaut.
Und Du hast absolut recht. Mit der Anleitung kann man es nur schaffen, wenn man weiß wie es geht. Aber wenn ich weiß wie, wozu brauche ich dann eine Anleitung . . .
Also ich habe es mit einem einfachen IPS Ablaufplan realisiert.
Wenn Dir das auch hilft, teile ich den gern.
Ich habe absolute Hochachtung vor der Arbeit von Andreas.
Nutze auch sein komplettes Angebot.
Aber die Dokumentation ist ausgesprochen dürftig.
Hi!
Mir wäre es im Grunde genommen egal wie, auch mit Ablaufplan. Hauptsache die gewünschte Funktion wäre gegeben :slight_smile:
ich habe es so gelöst:
  1. Kameraseite mit Stream erstellen. Bei mir heißt sie „Seite_KameraEingang“.
  2. String anlegen Namens „Remote_Hauptseite“ und im IPS View Editor in den Fernsteuerungsvariablen eintragen:
  1. Skript erstellen, das die Seite aufruft.
SetValue(22408, "Seite_KameraEingang");
  1. Ablaufplan erstellen
  1. Im Ablaufplan nach 60 Sekunden wieder schließen lassen, indem du wieder die Remote String-Variable auswählst und du den Namen deiner Hauptseite als Wert reinschreibst. Bei mir heißt meine Hauptseite „index“.
marvus
Ja, so hab ich es auch gelöst.
Nur das ich kein Skript nutze sondern im Ablaufplan den Wert „Seite_KameraEingang“ in die Variable schreibe.
und nach der Wartezeit einen anderen Wert. z.B. 0, oder AUS oder ein Leerzeichen
Vielen Dank Euch! Das teste ich mal aus und werde dann berichten!
