Evtl. wurde das Thema schon mal iregndwo behandelt, habe aber nicht wirklich eine Antwort hierzu im Forum oder der Doku gefunden.
In der Popup Seite gibt es den Haken „Popup autom. schließen“.
Ich hätte gedacht, dass das Popup nach einer definierten Zeit autom. geschlossen wird, das ist aber nicht der Fall.
Wie ich die Popup’s aus einem Script öffnen und schließen kann ist mir bekannt.
Was bewirkt die Einstellung im Konfigurationsformular denn dann genau?
Viele Grüße,
Doc
das Popup wird automatisch geschlossen, wenn eine Eingabe darin gemacht wird. Ich habe z. B. ein Popup zur Auswahl von Charts. Wähle ich ein Chart aus so schließt sich das Popup ohne dass ich ein Skript dazu benötige.
Hans
Ah ok,
danke für die Aufklärung.
Meine Kamera Popup’s lasse ich immer nach 20s automatisch schließen, das macht dann das Kamera Script.
Hast du denn oder benutzt du ein Script, welches alle Popup’s automatisiert nach einer einstellbaren Zeit automatisch schließt?
Viele Grüße,
Doc
nein, diese Anforderung kommt bei mir nicht vor.
Wenn ich das Problem hätte, würde ich es über ein Skript mit den Fernsteuerungsvariablen und Timern lösen.
Hans
Hallo Hans,
das hatte ich in der Zwischenzeit jetzt auch so gemacht.
Danke u. viele Grüße,
Doc
