mrcy73
26. Mai 2015 um 22:51
22
swissboy:
Hallo Leute
So, wie versprochen nun die erste Version des Installation-Scripts für IPS womit ihr den Poolserver integrieren könnt. Im angehängten Screenshot seht Ihr wie die Sache nach einer erfolgreichen Installation in IPS aussieht. Auch ein erster Screenshot vom Webfront ist dabei. Die Anzeige im Webfront lässt sich aber noch bedeutend verbessern, was in der nächsten Version dann passiert sobald auch das Schalten der Ausgänge in IPS integriert wird.
Wie…
Das integrieren/installieren ist super einfach, führt die folgenden Schritte durch
In IPS in dem Ordner wo Ihr den Poolserver wollt ein neues und leeres Script erstellen
Die angehängte Datei öffnen (InstallPoolServerIPS.txt) und den Inhalt in das neu erstellte Script in IPS kopieren
Am Anfang des Scripts unter //Config !! bei dem Punkt URL einfach die URL einfügen unter welcher eurer Poolserver erreichbar ist und allenfalls den Ausleseintervall nach belieben anpassen
Wichtig, der Poolserver muss unter der eingetragenen Adresse online und erreichbar sein, sonst wird nichts erstellt!
Das war’s, speichern und das Script ausführen und wenn alles passt erhaltet Ihr keine Fehlermeldung
Was kanns…
Das Script erstellt alles automatisch. Ihr seht danach den Zustand aller Ausgänge und Werte die der Poolserver liefert. Diese Werte werden immer automatisch auf den neusten Stand gebracht im vorgegebenen Ausleseinterval
Eine neue Instanz für den Poolserver
Alle Ausgänge, Werte des Controlers werden als Variablen in IPS angezeigt und aktualisiert
Gesetzte/Verwendete Ausgänge/Relais werden aktiv angezeigt und nicht verwendete „versteckt“ gelistet
Wenn Ihr einen Ausgang oder eine Bezeichnung auf dem Controler ändert wird dies automatisch in IPS übernommen
Die zugehörigen Masse/Einheiten wie C werden automatisch vom Controler ausgelesen, auf den IPS-Variablen gesetzt und falls Ihr diese auf dem Controler ändert auch in IPS übernommen
Was kanns (noch) nicht…
Noch nicht implementiert sind die folgenden Dinge
Die 16 Relais Variante wird nicht unterstützt
Die 4 Digital Taster/Schalter vom Poolserver werden noch nicht angezeigt
Man kann noch nicht über IPS Werte verändern oder Geräte schalten
Username/Password sind erst Vorbereitungen für eine spätere Version und nicht funktional
…gibt’s hier inzwischen schon was aktuelleres?
Hallo
Von meiner Seite gibt es ein paar Anpassungen die es nicht mehr bis zum neuen Release geschafft haben. Das Problem ist, dass der Poolserver echt spitze ist, mein Whirlpool war es aber nicht. Deswegen ging der zurück an den Hersteller und seit daher ist das bei mir Offline. Ich glaube in der neusten Version geht die 16 Relaisvariante und die digitalen Taster werden angezeigt, auch das Schalten über IPS war implementiert. Das alles aber bis und mit FW 1.0 / 1.2 gibt sicher aber noch Leute hier die das Ding auch verwenden und vielleicht was aktuelles haben=?
