Hallo
mit welcher Hardware kann ich am besten die Pool Temperatur über IP Symcon auslesen.
Welches Gerät brauche ich dazu?
Welchen Sensor?
Welcher Hersteller ist gut und günstig?
LG Ingo Effern
Hallo
Welchen Sensor?
LG Ingo Effern
1-Wire (DS18B20) eignet sich immer für diese Art Anwendungen, da man mit einfachsten Mitteln Strecken überwinden kann. Daneben sind Genauigkeit und Preis hervorragend.
Ich nutze zwei Sonoff Geräte mit Tasmota und DS18B20 Sensoren. Einen davon habe ich mit 3 Sensoren ausgestattet um die Temperatur des Wassers in den Leitungen zu messen und einen Sonoff mit einem 15 Meter langem DS18B20 um die Temperatur des Pools zu messen. Funktioniert bestens.
Du kannst aber auch ein Shelly 1 nehmen mit einem Sensor Addon. Der wurde mir mal von @tomgr empfohlen, da brauchst du keine Lötkenntnisse.
Beim Pool achte ich immer darauf, mit schutzkleinspannung zu arbeiten. Also ein sonoff sv oder shelly1 mit externen Netzteil
Ok hab mir jetzt Shelly bestellt muss dann noch mal sehen wie ich die in ip symcon bekomme.
Danke auf jedenfall schon mal.
Lg ingo
Ich schalte demnächst meine Pool Filterpumpe und eine kleine Pool Wärmepumpe mit zwei shellys in einem wasserdichten Gehäuse.
Für sie Shelly 1 hab ich den Aufsatz für 1 Wire mitbestellt. Wurde direkt erkannt und mit dem tollen Shelly Modul super einfach in IPS integriert.
Mqtt hab ich bereits mit HEISHAMON im Einsatz. Daher nun Aufwand.
Ich werde einen Sensor unter die Poolfolie legen und dann vielleicht noch auf die Verrohrung der Pool Wärmepumpe.
Der Sensor gehört schon ein Stück tiefer ins Wasser, denn wenn er nur unter der Abdeckfolie liegt und die Umwälzpumpe nicht läuft, dann hast du sicher einen extrem falschen Temperaturwert vom Pool. Wir haben einen wasserdichten und Säurefesten 1-Wire Sensor ca. 50 cm unter der Wasseroberfläche. Für den Einbau haben wir eine Fuge zwischen den Abdeckplatten aufgemacht, das Kabel hinein gelegt und die Fuge neu verfugt.
Das kann ich erst nächstes Jahr vor dem Aufbau angehen. Dann kann ich den Sensor in die Mitte legen… Aber aktuell war der Pool schon aufgebaut…
Fürs erste reicht es, aber klar ist noch 100%ig
danke jetzt geht alles
Hallo zusammen. Ich bin recht neu hier und 1Wire nicht gerade mein Fach. Ich habe mir jetzt von Symcon das 1-Wire LAN Gateway gekauft und möchte diesen DS18B20 Sensor in meinen Pool tauchen. Dazu benötige ich doch sicher noch einen 1Wire Adapter ? Hätte jemand einen Tip für mich ? Danke.
Bisher hatte ich nur Siemens S7 und Homematic an Symcon angebunden.
Das 1-Wire LAN Gateway ist ja der 1Wire-Adapter! An den kannst du direkt die 3 Adern des DS18B20 anschließen.
Wenn du den Sensor direkt ins Wasser tauchen möchtest, muss er dementsprechend wasserdicht sein. Vielleicht hast du auch eine Möglichkeit, ihn außen an die Folie oder zwischen Folie und Außenwand anzulegen. Sofern er nicht ganz offen an der Außenumgebung liegt, würde das auch ausreichen.
Besten Dank. 1Wire ist doch ein Bus System. Können an den Anschluß auch mehrere Sensoren angeschlossen werden oder benötige ich einen Adapter für jeden Sensor ?
Richtig, es können mehrere Sensoren angeschlossen werden.
Ich habe leider noch eine Frage. Ich habe vor Kurzen den 1Wire LAN Adapter mit 2 DS18B20 angeschlossen. Funktioniert prima beim direkten Anschluß an den Adapter. Zum Pool hatte ich mir damals eine Reserveleitung 5 x 1,5 gelegt. Da habe ich nun 3 Litzen benutzt. Vom 1Wire LAN Adapter geht es also mit ca 1,5 m Klingeldraht in den Poolverteiler, dann ca 10 m auf der 5-adrigen Leitung und dort auf die DS18B20. Funktioniert nicht mehr. Hat jemand eine Idee ?
Weitere Frage. Kann es an der Verbindung mit den Wago-Klemmen liegen ?
Weiss nicht ob es noch relevant ist, aber was ich zu 1-wire aus meiner Praxis weiss,
die Verkabelung ist extremst empfindlich sonst klappt es nicht.
Am besten (meiner Erfahrung nach) ![]()
Eine extra YSTY Leitung 2x2x0.8 nehmen (Cat6/7 hab ich nie versucht ist mir zu fragil).
Immer Von Sensor zu Sensor führen. 1-wire braucht einen extrem akkuraten Bus, KEINEN Stern.
Abzweige von dieser Bus-Leitung mit der Sensor-Leitung besser nur 3 Meter (5m kann gehen, würde ich aber nicht machen. Je kürzer desto besser).
Wichtig Data und GND auf ein verdrilltes Paar legen bei YSTY (müsste man auch bei z.B. Cat6/7 beachten).
1 - NC (not connected)
2 - Data (z.B. Rot)
3 - VDD (z.B. Gelb)
4 - GND (z.B. Schwarz)
Das Ende der Busleitung soll nicht frei hängen sondern es sollte mit einem Sensor enden.
Auf überhaupt gar keinen Fall darf man in der gleichen YSTY Leitung den 1-wire Bus wieder zurückführen (wenn man z.B. nur 2 Adern nutzen würde bei parasitärer Speisung ODER wenn man z.B. ein 4x2x0.8 genommen hat).
Denn dann löscht man teils die Signale und das wird nie verlässlich.
Wechsel auf z.B. ein NYM 5x1.5 ist ganz schlecht und kann schon das Problem sein.
Die Impedanz der Leitung ist dann anders und das klappt seltenst. Zudem null Schutz vor Einkopplung vor Störung. Ohne YSTY Leitung von vorn bis hinten ist es Glück wenn es geht.
Als Klemmen sind die Wago 221 bei 1-wire gut weil man dort auch die dünnen Sensor-Leitungen gut klemmen kann. Wichtig: Nur 1 Ader in jede Klemmstelle. Auch hier ist maximalste Sorgfalt zwingend.
Ich mag 1-wire ABER die Verkabelung muss super exakt sein, sonst ist das die komplette Pest.
Cheers Seppm
