Moin zusammen,
ich habe heute versucht mein Pokeys57E anzuschließen. Erst an den PC (hat nicht geklappt) und dann an meine FritzBox. Das hat soweit gut geklappt. Bis ich einen Fehler gemacht habe…
Ich möchte den Controller direkt an den PC anschließen. Also habe ich im Internet nach Lösungen gesucht und vermeintlich gefunden. In den Einstellungen habe ich in etwa folgendes gemacht:
Netzwerkeinstellungen für den PoKeys 57E – Klein :: KLENZEL :: Wenzel
So. Versucht an den PC anzuschließen und seit dem geht nichts mehr.
Der Gute wird zwar nicht erkannt, aber konfigurieren bzw. nutzen kann ich ihn nicht mehr. Also habe ich versucht nach Anleitung einen Reset durchzuführen.
Clear Settings scheint ohne Fehlermeldung zu laufen. Wenn ich auf recover klicke, erscheint „an error occured - The device can not be configured for connection“.
Automatic troubleshooting bringt:
Searching for PoKeys devices… OK
Found 0 USB PoKeys devices and 1 ethernet PoKeys devices
Connecting to device 25333 [Ethernet/UDP]… OK
- Connection: Ethernet [IP=192.168.178.250]
- Device type: PoKeys57E [31]
- Device name: otload
- Firmware version: 3.5.1 [Aug 15 2015]
- Warning: Device uses invalid gateway IP configuration (0.65.117.103)
- Warning: Device uses invalid netmask configuration (32.49.53.32)
- Speed test [UDP]… 500 commands in 2327 ms [min: 1,8 / average: 4,65 (std_dev = 5,07) / max: 54,2] - device dT 0
Response time is slow (> 2.5 ms with large variations - Switching to TCP connection…OK
- Speed test [TCP]… 500 commands in 2464 ms [min: 1,1 / average: 4,93 (std_dev = 5,12) / max: 51,8] - device dT 0
Bei „please select device“ steht: PoKeys57E - recovery mode.
Bei Device Data: Bootloader Version v3.5.1
Die Serial Number
Lock status unknown
Die Netzwerkadresse (grau)
Security status: Full Access
Ich bin bezüglich meiner Doofheit ziemlich genervt.
Für Hinweise zur Lösung wäre ich euch sehr dankbar.
Christian
