PoKeys Schnelle eingänge
Ich habe im Heizungsraum nun bald einen PoKeys57 der über Modbus mit einer S7 1214 kommuniziert.
Jetzt ist die frage ob er schnell genug zählen kann oder ob ich ne S7 in den Heizungsraum einbauen muss.
Hat das schon jemand gemacht ?
Gruß Daniel G.
was hast du den vor zu zählen?
Wenn ein Pokeys US-Wandler auslesen kann, dann ist er eigentlich schnell genug.
Wenn die Übertragungswegen nicht schnell genug sind, und das denke ich ist eher ein Problem, dann geht die Funktion sicher in PoBlock und können dann zeitnah ausgelesen werden.
Gruß Helmut
Das habe ich vor, im Pokeys Zählen und den Zählwert zur SPS übertragen.
Ich möchte impulse vom Gas und Wasserzähler zählen.
Ich hab es im Pokeys mal Programmiert, morgen teste ich den Reed am Gaszähler. Ich gebe dann Rückmeldung;)
Ich hatte in der 3.4 Andgre’s 1Wire Zählerscript auf Pokeys umgestrickt, ev. ist es auch was für Dich, einfach statt die 1Wire Quelle, eine Modbusquelle nehmen.
Gruß Helmut
Stromzaehlerauswertung für IPS und 1-Wire S0 Counter von eservice-online
Erstellt von andrge für eservice-online (http://www.eservice-online.de)
 Version 1.3
 Datum: 12.04.2012
 Skript fuer IPS Version bis V2.4 und 2.5
//Auswerteskript für digitale Stromzähler mit S0 Impulsausgang und einem 1-Wire S0 Counter Modul
Es werden zusaetzlich String Variablen fuer die Ausgabe z.B. per 1-Wire LCD Modul angelegt
Das Skript erstellt folgende Variablen, Skripte und errechnet Energeiwerte
Auswertung Energeiwerte aus gelesenen Zaehlerwert fuer:
- Aktuelle Leistung
- Tageswerte (Float und String)
- Maimaler Tageswert mit Zeitstempel
- Monatswerte (Float und String)
- Jahreswerte (Float und String)
- Jahresgrenzwert (Wurde ein bestimmter Jahresertag erreicht, z.B. PV-Analge mit KWh pro montierten kWp)
- Anlage aktive (PV-Anlage aktiv? Leistung größer z.B. 50W, fuer z.B. PV-Anlage)
Skripte und Triggerbedingung fuer:
- Triggerzeit fuer Zaehlerbaustein
- Triggerbedingung fuer Auswerteskript
- Skript fuer Uebertrag und Reset Tageswerte + Reset Max. Wert
- Skript fuer Uebertrag und Reset Monatswerte
- Skript fuer Uebertrag und Reset Jahreswerte
Alle benoetigten Variablen, Skripte und Triggerbedingungen werden automatisch in IPS-Symcon durch einmaliges "Ausfuehren" angelegt.
Sollte eine Variable geloescht werden, wird eine neue Variable mit dem naechsten Skriptdurchlauf angelegt.
//Installation:
	Konfiguration fuer Stromzaehler, 1-Wire S0 Counter, Jahresgrenzwert und Grenzwert "Akiv" einstellen
	Weiterhin sind nachfolgende Schritte von Hand ausführen:
	Schritt 1:
	Kategorie für die 1-Wire S0 Stromauswertung anlegen. Name nach eigenen Wünschen
	Schritt 2:
	Ein neues Skript unterhalb der Kategorie (aus Schritt 1) erstellen.
	Schritt 3:
	Eine Instanz für den DS2413 unterhalb dieser Kategorie (aus Schritt 1) anlegen.
	Hier den Namen der S0 Zaehler Instance eintragen:
	Name des 1-Wire Zaehlers:           														*/
	$zaehler_name = "Zählerwert S0 Pokeys ModBus Gerät"; 	//Default = S0 Zähler
	/*Schritt 4:
	Name des auszuwertenden Zaehlervariable eintragen. Wenn Sie den Namen nicht veraendert haben,
	tragen Sie hier die Defaultnamen der Zaehlervariable ein    						*/
	$zaehler_variable = "Zähler 1"   ; 	//	Default: Zähler 1 oder Zähler 2
	/*Schritt 5:
	Konfiguration für Stromzaehler, des Auswertezyklus und Schwellwerte für Statusausgaben:
	//Hier den passenden Impulswert des Stromzaehlers auswaehlen (die Zeichen // an der richtigen Stelle entfernen)
	Auswahl des Stromzählers (Impulse pro KW)
	Auswertung von Stromzaehlern mit 800, 1000 oder 2000 Impulse moeglich   		*/
	$zaehler_impulse =  	1000;
	//Auswahl des Zaehlerausgangs des 1-Wire S0 Counters
	//Verwendeten Zaehler des 1-Wire Bausteins auswaehlen
	//Es kann die ID des Zaehlers automatisch ermittelt oder manual eingegeben werden.
	//Soll die ID automatisch ermittelt werden, muß der Zähler unterhalb der angelegten Kategorie sein.
	$ID_counter_erkennung = 1;   								//Automatisch = 1, Manuel = 2
		//Wenn Manuell, hier die ID der Zaehler Instance eintragen:
		$ds2423_counter_man = 22490 /*[S0 Test\Andgre Script\Zählerwert S0 Pokeys ModBus Gerät\Zähler 1]*/  ;
	//Abfragezyklus des 1-Wire S0 Zaehlers
	// Wie oft soll der 1-Wire S0 Counter abgefragt werden?
	// Bei sehr geringen Leistungen und Zaehlern mit wenigen Impulsen macht es Sinn auf die 180 Sek. zu gehen
	$pollzeit = 180	; 											//Default 180 Sekunden. Zulaessig sind 60, 120 oder 180 Sekunden
	//Jahresgrenzwert (z.B. fuer PV-Anlage)
	//Grenzwert als Aussage "Jahresgrenzwert erreicht?".
	//Beispiel: Wurde der kalkulierte Jahresertrag einer PV-Anlage erreicht
	$grenzwert_jahr = 950		;        					//Default: PV-Anlage 950 KW pro montierten Leistung KWp fuer Suedbayern
	//Grenzwert "Anlage Aktiv"
	//Grenzwert für Aussage "Aktiv", z.b. um den Berieb eines Wechselrichters zu erkennen
	$grenzwert_aktiv = 0.05		;        					//Default 0.05KW = 50W
/*	Schritt 6:
	Skript 1x per "Ausführen" starten
	FERTIG !!!!!!!!
	Ab jetzt wird das Skript bei einer Änderung der ausgewaehlten Zaehlervariablen getriggert.
	Viel Spaß mit diesem Beispielskript. Keine Gewaehr fur Fehlerfreiheit und Richtigkeit
	Gerne duefen Sie uns Verbesserungen oder Kritik (gern auch positiv) senden.
	Mail: info@eservice-online.de
//Debug Ausgaben
//Fuer Testzwecke koennen Testausgaben aktiviert werden
$debug =false;   										// Debug Modus fuer Variablen ID usw.,    Ausgabe = true / keine Ausgabe =false
$debug_auswertung = false;   							// Debug Modus fuer Berechung,            Ausgabe = true / keine Ausgabe =false
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Ab hier nichts mehr ändern   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
// Übergeordnete Kategorie ermitteln
$parentID = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $parentID['ParentID'];
if($debug) {echo "ParentID:  $parentID
//automatische oder manuelles Einlesen der Counter ID
If ($ID_counter_erkennung == 1) {
   // Automatisches einlesen der Counter ID
   $ds2423 = IPS_GetInstanceIDByName ( $zaehler_name, $parentID );
	if($debug) {echo "ID DS2423:  $ds2423
";}   												//Debug Ausgabe
elseif ($ID_counter_erkennung == 2) {
	//Manuelle ID von oben abholen
	$ds2423 = $ds2423_counter_man;
	if($debug) {echo "ds2423counter_man: $ds2423
";}											//Debug Ausgabe
Else {echo "Fehler: Auswahl des Zaehlers Auto / Manuel, Es ist nur 1 oder 2 zulaessig
// Variablen zur Skriptverarbeitung einlesen und intern verfügbar machen
$ds2423counter = 	IPS_GetVariableIDByName( $zaehler_variable, $ds2423);
if($debug) {echo "ds2423counter: $ds2423counter
";}											//Debug Ausgabe
// Inhalt des benötigten Actionsskripts in Variable ablegen
$actionScript = "<?
if(\$IPS_SENDER == 'WebFront') {
  	SetValue(\$IPS_VARIABLE, \$IPS_VALUE);
// Inhalt für Skript "Reset Tag" erzeugen
$skript_reset_tag = "<?
//Übertrag auf Vortag und Reset der Tageswerte
//Übergeordnete Kategorie ermitteln
	\$parentID = IPS_GetObject(\$IPS_SELF);
	\$parentID = \$parentID['ParentID'];
	\$id_tag_leistung 					= @IPS_GetVariableIDByName('Tag', \$parentID);
	\$id_tag_leistung_string 		= @IPS_GetVariableIDByName('Tag_1', \$parentID);
	\$id_max_leistung          		= @IPS_GetVariableIDByName('Maximal_Tag', \$parentID);
	\$id_max_leistung_string   		= @IPS_GetVariableIDByName('Maximal_Tag_1', \$parentID);
	\$id_max_leistung_time_string  = @IPS_GetVariableIDByName('Maximal Tag Zeit', \$parentID);
	\$id_vortag_leistung 				= @IPS_GetVariableIDByName('Vortag', \$parentID);
	\$id_vortag_leistung_string 	= @IPS_GetVariableIDByName('Vortag_1', \$parentID);
	\$id_tag_counter 					= @IPS_GetVariableIDByName('counter_tag', \$parentID);
	\$reset_tag 							= @IPS_GetVariableIDByName('Reset Tag', \$parentID);
	//Übertrag String und Float
	\$uebertrag_1 = GetValue (\$id_tag_leistung_string  );  												//Tagesleistung abholen
 	SetValue (\$id_vortag_leistung_string  , \$uebertrag_1);
 	\$uebertrag = GetValue (\$id_tag_leistung  );              //Tagesleistung abholen
	SetValue (\$id_vortag_leistung  , \$uebertrag);
	IPS_Sleep(20);
	//Reset Tagwerte
	SetValueInteger(\$id_tag_counter  , 0);     													//Tagesleistung auf 0 setzen
	SetValueString (\$id_tag_leistung_string  , '0 KWh');
	SetValueFloat  (\$id_tag_leistung  , 0);
	SetValueFloat  (\$id_max_leistung , 0);                                          //Maximalwert zurueck setzen
	SetValueString (\$id_max_leistung_string  , '0');                                //Maximalwert zurueck setzen
	SetValueString (\$id_max_leistung_time_string  , '-');                           //Zeit Maximalwert zurueck setzen
	//Boolean fuer Rueckmeldung eines Tastersymbols
	if (\$IPS_SENDER != 'Designer')
  		Echo 'Reset durchgeführt';
// Inhalt für Skript "Reset Monat" erzeugen
$skript_reset_monat = "<?
//Übertrag auf Vormonat und Reset der Monateswerte
 	\$id_monat_leistung 				= @IPS_GetVariableIDByName('Monat', $parentID);
	\$id_monat_leistung_string 		= @IPS_GetVariableIDByName('Monat_1', $parentID);
	\$id_vormonat_leistung 			= @IPS_GetVariableIDByName('Vormonat', $parentID);
	\$id_vormonat_leistung_string	= @IPS_GetVariableIDByName('Vormonat_1', $parentID);
	\$id_monat_counter 				= @IPS_GetVariableIDByName('counter_monat', $parentID);
	\$reset_monat 						= @IPS_GetVariableIDByName('Reset Monat', $parentID);
	\$uebertrag = GetValue (\$id_monat_leistung  );  										//Monatesleistung abholen
	SetValue \(\$id_vormonat_leistung  , \$uebertrag);
	\$uebertrag_1 = GetValue (\$id_monat_leistung_string  );  										//Monatesleistung abholen
	SetValue (\$id_vormonat_leistung_string  , \$uebertrag_1);
	IPS_Sleep(20);
	//Reset Tagwerte
	SetValueInteger(\$id_monat_counter  , 0);     											//Monatesleistung auf 0 setzen
	SetValueString (\$id_monat_leistung_string  , '0 KWh');
	SetValueFloat  (\$id_monat_leistung  , 0);
	SetValueBoolean(\$reset_monat , true);
	IPS_Sleep(1000);
	SetValueBoolean(\$reset_monat , false);
// Inhalt für Skript "Reset Jahr" erzeugen
$skript_reset_jahr = "<?
//Übertrag auf Vormonat und Reset der Jahreswerte
	\$id_jahr_leistung 				= @IPS_GetVariableIDByName('Jahr', $parentID);
	\$id_jahr_leistung_string 		= @IPS_GetVariableIDByName('Jahr_1', $parentID);
	\$id_vorjahr_leistung 			= @IPS_GetVariableIDByName('Vorjahr', $parentID);
	\$id_vorjahr_leistung_string 	= @IPS_GetVariableIDByName('Vorjahr_1', $parentID);
	\$id_jahr_counter 				= @IPS_GetVariableIDByName('counter_jahr', $parentID);
	\$reset_jahr 						= @IPS_GetVariableIDByName('Reset Jahr', $parentID);
	\$uebertrag = GetValue (\$id_jahr_leistung  );  										//Jahresleistung abholen
	SetValue (\$id_vorjahr_leistung  , \$uebertrag);
	\$uebertrag_1 = GetValue (\$id_jahr_leistung_string  );  										//Jahresleistung abholen
	SetValue (\$id_vorjahr_leistung_string  , \$uebertrag_1);
	IPS_Sleep(20);
	//Reset Tagwerte
	SetValueInteger(\$id_jahr_counter  , 0);     											//Jahresleistung auf 0 setzen
	SetValueString (\$id_jahr_leistung_string  , '0 KWh');
	SetValueFloat  (\$id_jahr_leistung  , 0);
	SetValueBoolean\(\$reset_jahr , true);
	IPS_Sleep(1000);
	SetValueBoolean(\$reset_jahr , false);
// ***************** Start Erstinitialisierung *********************************
if($IPS_SENDER == "Execute")
	{                																						// nur wenn bei "Ausführen"
	// Skript verstecken
   IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
   IPS_SetPosition($IPS_SELF, 99);
	//Reset Tag
	// Skript "Reset Tag" erzeugen (siehe function)
   $scriptid_reset_tag = CreateScriptByName("Reset Tag", $parentID, $skript_reset_tag);
		if($debug) { echo "Skript -Reset Tag- angelegt
"; }									//Debug Ausgabe
	// Triggerbedingung/Ereignis für Skript "Reset Tag" erstellen falls nicht vorhanden
	$EreignisID = @IPS_GetEventIDByName( "Reset Tag" , $scriptid_reset_tag);
		if ($EreignisID == 0){
		$eid = IPS_CreateEvent(1);        															// Ausgelöstes Ereignis
		IPS_SetEventCyclic($eid, 2, 1, 0, 0, 0, 0);   											//Taeglich
		IPS_SetEventCyclicTimeBounds($eid, mktime(00, 00, 02), 0);            			//immer um 00:00:01Uhr
		IPS_SetParent($eid, $scriptid_reset_tag); 												// Ereignis zuordnen
		IPS_SetName($eid, "Reset Tag" );    														// Ereignis umbennen
		IPS_SetEventActive($eid, true);                       								// Ereignis aktivieren
	//Reset Monat
	// Skript "Reset Moant" erzeugen (siehe function)
   $scriptid_reset_monat = CreateScriptByName("Reset Monat", $parentID, $skript_reset_monat);
   	if($debug) { echo "Skript -Reset Monat- angelegt
	$EreignisID = @IPS_GetEventIDByName( "Reset Monat" , $scriptid_reset_monat);
		IPS_SetEventCyclic($eid, 4, 1, 0, 1, 0, 0);   											// Monatlich
		IPS_SetEventCyclicTimeBounds($eid, mktime(00, 00, 02), 0);            			// immer um 00:00:01Uhr
		IPS_SetParent($eid, $scriptid_reset_monat); 												// Ereignis zuordnen
		IPS_SetName($eid, "Reset Monat" );    														// Ereignis umbennen
	//Reset Jahr
   $scriptid_reset_jahr = CreateScriptByName("Reset Jahr", $parentID, $skript_reset_jahr);
		if($debug) { echo "Skript -Reset Jahr- angelegt
	$EreignisID = @IPS_GetEventIDByName( "Reset Jahr" , $scriptid_reset_jahr);
		IPS_SetEventCyclic($eid, 5, 1, 0, 1, 0, 0);   											// Jaehrlich
		IPS_SetParent($eid, $scriptid_reset_jahr); 												// Ereignis zuordnen
		IPS_SetName($eid, "Reset Jahr" );    														// Ereignis umbennen
	//Triggerintervall für Baustein einstellen
	TMEX_SetInterval($ds2423, $pollzeit);
		if($debug) {echo "DS2423 Triggerintervall programmiert
";}							//Debug Ausgabe
	//Triggerbedingung fuer dieses Skript erzeugen
	// Triggerbedingung/Ereignis für Skript erstellen falls nicht vorhanden
	// Ereignis für Skript erstellen falls nicht vorhanden
	$EreignisID = @IPS_GetEventIDByName($zaehler_variable,$IPS_SELF);
	if ($EreignisID == 0) {
		$eid = IPS_CreateEvent(0);        															// Ausgelöstes Ereignis
		IPS_SetEventTrigger($eid, 0, $ds2423counter); 											// Bei Änderung von Variable
		IPS_SetParent($eid, $IPS_SELF); 																// Ereignis zuordnen
		IPS_SetName($eid, $zaehler_variable);    													// Ereignis umbennen
	else {
	if($debug) {echo "Ereignis bereits erstellt"; }
// ****************** Ende Erstinitialisierung *********************************
//Berechnung
//Variablen
// Variablen IDs zuweisen und gegebenenfalls anlegen
$id_counter_alt	= CreateVariableByName($parentID, "counter_alt", "I"  );
$id_counter_delta	= CreateVariableByName($parentID, "counter_delta", "I"  );
//Zählerwerte abholen
$counter_neu 		= GetValueInteger ($ds2423counter );
$counter_alt 		= GetValueInteger ($id_counter_alt );
//Delta berechnen
$delta = $counter_neu - $counter_alt;   															//alter Wert von neuen Wert abziehen
SetValueInteger($id_counter_alt  , $counter_neu );   											//Zaehlerwert ablegen
SetValueInteger($id_counter_delta  , $delta );          										//Ausgabe Differenz
	if($debug) {echo  "Counter: $counter_neu
Delta: $delta
";}						// Debug Ausgabe Berechung
// Akueller Wert:
If ($zaehler_impulse == 800){$zaehlerfaktor = 0.00125;} 										//Digitaler Stomzähler 1000W / Impulse  (800) = 1,25W pro Impuls
elseif ($zaehler_impulse == 1000){$zaehlerfaktor = 0.001;}									//Digitaler Stomzähler 1000W / Impulse (1000) = 1W pro Impulse
elseif ($zaehler_impulse == 2000){$zaehlerfaktor = 0.0005;}									//Digitaler Stomzähler 1000W / Impulse (2000) = 0,5W pro Impuls
else {echo "Falscher Zaehler Impulswert eingegeben, nur 800, 1000 und 2000 möglich!
\r";}
if($debug) {echo  "Zaehler Impulse pro KW: $zaehler_impulse
If ($pollzeit == 60){$Umrechungsfaktor = 60;} 													//Umrechnungsfaktor = Stunde (Minuten / Auslesezeit (Min.)
elseif ($pollzeit == 120){$Umrechungsfaktor = 30;}
elseif ($pollzeit == 180){$Umrechungsfaktor = 20; }
else {echo "Falscher Auslesezykluszeit eingegeben, nur 60, 120 oder 180 Sekunden möglich!
\r";}
if($debug) {echo  " Auslesezeit:  $pollzeit
$deltaKWh = ($delta * $zaehlerfaktor) * $Umrechungsfaktor  ;
//Aktuelle Leistung / aktueller Verbrauch
$id_aktuell_leistung 			= CreateVariableByName($parentID, "Aktuell", "kWh" );
$id_aktuell_leistung_string 	= CreateVariableByName($parentID, "Aktuell_1", "S" );
$id_max_leistung 					= CreateVariableByName($parentID, "Maximal_Tag", "kWh" );
$id_max_leistung_string       = CreateVariableByName($parentID, "Maximal_Tag_1", "S" );
$id_max_leistung_time_string  = CreateVariableByName($parentID, "Maximal Tag Zeit", "S" );
//Anzeige Verbrauch aktuell
SetValueFloat ($id_aktuell_leistung    , $deltaKWh);
//Ausgabe fuer String vorbereiten
//Ausgabe fuer Watt
$round_aktuell_summe_1 = round ($deltaKWh * 1000, 2);     							// auf 2 Stellen runden
$round_aktuell_summe_2 = sprintf("%2.0f", $round_aktuell_summe_1); 				// Formatierung 2vor und 0 Nachkommastellen
//Ausgabe fuer KW
$round_aktuell_summe_3 = round ($deltaKWh, 2);     									// auf 0 Stellen runden
$round_aktuell_summe_4 = sprintf("%2.2f", $round_aktuell_summe_3); 				// Formatierung auf 2vor und 2 Nachkommastellen
//Maximalwert Tag + Zeit:
$leistung_max = GetValueFloat ($id_max_leistung);
If ($deltaKWh >= $leistung_max)
	SetValueFloat ($id_max_leistung    , $deltaKWh);
	SetValueString ($id_max_leistung_string , $round_aktuell_summe_4. " kWh " );
	SetValueString ($id_max_leistung_time_string , date("H:i")); 							//aktuelle Uhrzeit, Stunde und Minuten
		if($debug_auswertung) {Echo "Max. Leistung Neu: $round_aktuell_summe_4 kWh
"; }// Debug Ausgabe Berechung
//Anzeige für Dashboard und LCD Display
if ($deltaKWh < 1.0) 																				//Wenn die aktuelle Leistung kleiner als 1KW, dann Ausgabe in Watt
   SetValueString ($id_aktuell_leistung_string , $round_aktuell_summe_2. " Wh" );
		if($debug_auswertung) {Echo "Aktuelle Leistung: $round_aktuell_summe_2 W
else
   SetValueString ($id_aktuell_leistung_string , $round_aktuell_summe_4. " kWh ");
		if($debug_auswertung) {Echo "Aktuelle Leistung: $round_aktuell_summe_4 KW
//Tageswerte
$id_tag_leistung 				= CreateVariableByName($parentID, "Tag", "kWh" );
$id_tag_leistung_string 	= CreateVariableByName($parentID, "Tag_1", "S" );
$id_vortag_leistung 			= CreateVariableByName($parentID, "Vortag", "kWh" );
$id_vortag_leistung_string = CreateVariableByName($parentID, "Vortag_1", "S" );
$reset_tag 						= CreateVariableByName($parentID, "Reset Tag", "an" );
$id_tag_counter 				= CreateVariableByName($parentID, "counter_tag", "I" );
$counter_tag = GetValueInteger ($id_tag_counter );
$counter_tag_neu = $counter_tag + $delta ;
SetValueInteger($id_tag_counter  , $counter_tag_neu);
	//Anzeige Tagsverbrauch
	$tag_leistung_summe = $counter_tag_neu * $zaehlerfaktor ;
	SetValueFloat ($id_tag_leistung , $tag_leistung_summe);
	//Anzeige für LCD Display
	$round_tag_summe_1 = round ($tag_leistung_summe, 2);     								// auf 2 Stellen runden
	$round_tag_summe_2 = sprintf("%2.2f", $round_tag_summe_1); 								// Formatierung 2 vor und 2 Nachkommastellen
   SetValueString ($id_tag_leistung_string , $round_tag_summe_2. " kWh");
		if($debug_auswertung) {Echo "Tag Summe: $round_tag_summe_2 kWh
"; }        // Debug Ausgabe Berechung
//Monatswerte
$id_monat_leistung 				= CreateVariableByName($parentID, "Monat", "kWh" );
$id_monat_leistung_string 		= CreateVariableByName($parentID, "Monat_1", "S" );
$id_vormonat_leistung 			= CreateVariableByName($parentID, "Vormonat", "kWh" );
$id_vormonat_leistung_string 	= CreateVariableByName($parentID, "Vormonat_1", "S" );
$reset_monat 						= CreateVariableByName($parentID, "Reset Monat", "an" );
$id_monat_counter 				= CreateVariableByName($parentID, "counter_monat", "I"  );
$counter_monat = GetValueInteger ($id_monat_counter);
$counter_monat_neu = $counter_monat + $delta ;
SetValueInteger($id_monat_counter  , $counter_monat_neu);  //
	//Anzeige Monatsverbrauch
	$monat_leistung_summe = $counter_monat_neu * $zaehlerfaktor ;
	SetValueFloat ($id_monat_leistung    , $monat_leistung_summe);
	$round_monat_summe_1 = round ($monat_leistung_summe, 2);     							// auf 2 Stellen runden
	$round_monat_summe_2 = sprintf("%2.2f", $round_monat_summe_1); 						// Formatierung auf 2 vor und 2 Nachkommastellen
   SetValueString ($id_monat_leistung_string   , $round_monat_summe_2. " kWh");     //
		if($debug_auswertung) {Echo "Monat Summe: $round_monat_summe_2 kWh
//Jahreswerte
$id_jahr_leistung 			= CreateVariableByName($parentID, "Jahr", "kWh" );
$id_jahr_leistung_string 	= CreateVariableByName($parentID, "Jahr_1", "S" );
$id_vorjahr_leistung 		= CreateVariableByName($parentID, "Vorjahr", "kWh" );
$reset_jahr 					= CreateVariableByName($parentID, "Reset Jahr", "an" );
$id_vorjahr_leistung_string 	= CreateVariableByName($parentID, "Vorjahr_1", "S" );
$id_jahr_counter 				= CreateVariableByName($parentID, "counter_jahr", "I" );
$counter_jahr = GetValueInteger ($id_jahr_counter);
$counter_jahr_neu = $counter_jahr + $delta ;
SetValueInteger($id_jahr_counter  , $counter_jahr_neu);  //
	//Anzeige jahrsverbrauch
	$jahr_leistung_summe = $counter_jahr_neu * $zaehlerfaktor ;
	SetValueFloat ($id_jahr_leistung  , $jahr_leistung_summe);
	$round_jahr_summe_1 = round ($jahr_leistung_summe, 2);     								// auf 2 Stellen runden
	$round_jahr_summe_2 = sprintf("%2.2f", $round_jahr_summe_1); 							// Formatierung auf 2vor und 2 Nachkommastellen
   SetValueString ($id_jahr_leistung_string   , $round_jahr_summe_2. " KWh");       // Ausgabe in Variable
		if($debug_auswertung) {Echo "Jahr Summe: $round_jahr_summe_2 KWh
//Jahresgrenzwert erreicht?
$status_jahresgrenzwert 	= CreateVariableByName($parentID, "Jahresgrenzwert", "an" );
if ($deltaKWh >= $grenzwert_jahr)  																	//Hat die Anlage den Jahresmindestwert erreicht?
   SetValueBoolean($status_jahresgrenzwert  ,true);
   	if($debug_auswertung) {echo "Grenzwert Jahr ($grenzwert_jahr kWh) erreicht
";}// Debug Ausgabe Berechung
else
   SetValueBoolean($status_jahresgrenzwert   ,false);
   	if($debug_auswertung) {echo "Grenzwert Jahr ($grenzwert_jahr kWh) nicht erreicht
//Anlage in Betrieb?
$status_anlage 	= CreateVariableByName($parentID, "Anlage aktiv", "an" );
if ($deltaKWh >= $grenzwert_aktiv)  																//Anlage aktiv?
   SetValueBoolean($status_anlage   ,true);
   if($debug_auswertung) {echo "Anlage in Betrieb, Leistung groesser $grenzwert_aktiv kW
else
   SetValueBoolean($status_anlage   ,false);
   if($debug_auswertung) {echo "Anlage aus, Leistung kleiner $grenzwert_aktiv kW
// Ende Berechnung
// Funktionen
// Variablen erstellen falls nicht vorhanden und ID entsprechend zuordnen
function CreateVariableByName($id, $name, $type) {
	global $IPS_SELF;
	global $ScriptID;
	if($vid === false) {
		// $vartype: Boolean=0, Integer=1, Float=2, String=3
		if ($type == 'kWh')   			$vartype = 2;
		if ($type == 'W')  				$vartype = 2;
		if ($type == 'I') 				$vartype = 1;
		if ($type == 'S') 				$vartype = 3;
		if ($type == 'OK') 				$vartype = 0;
		$vid = IPS_CreateVariable($vartype);
		IPS_SetParent($vid, $id);
		IPS_SetName($vid, $name);
		IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
		if ($type == 'kWh')	{
			IPS_SetVariableCustomProfile ($vid, "~Electricity");
			IPS_SetPosition($vid, 10); }
		if ($type == 'W')	{
			IPS_SetVariableCustomProfile ($vid, "~Watt.3600");
			IPS_SetPosition($vid, 20); }
		if ($type == 'I')	{
			//IPS_SetVariableCustomProfile ($vid, " ");
			IPS_SetPosition($vid, 30);  }
		if ($type == 'OK') {
			IPS_SetVariableCustomProfile ($vid, "~Alert.Reversed");
			IPS_SetVariableCustomAction($vid, $ScriptID);
			IPS_SetPosition($vid, 40);  }
      if ($type == 'an') {
			IPS_SetVariableCustomProfile ($vid, "~Switch");
			IPS_SetPosition($vid, 50);  }
  		if ($type == 'S')	{
			IPS_SetPosition($vid, 60);  }
		return $vid;
// Eine Function um ein Script im Script-Verzeichnis zu erzeugen
// erstellt von hirschbrat, angepasst wgreipl
function CreateScriptByName($ScriptNAME, $ParentID, $ScriptTEXT)
	global $IPS_SELF;
	$ScriptID = @IPS_GetScriptIDByName($ScriptNAME, $ParentID);
	if ($ScriptID == 0){
		$ScriptID = IPS_CreateScript(0);
		IPS_SetName($ScriptID, $ScriptNAME);
		IPS_SetParent($ScriptID, $ParentID);
		IPS_SetInfo($ScriptID, "This script was created by: #$IPS_SELF#");
		$fh = fopen(IPS_GetKernelDir()."scripts\\".$ScriptID.".ips.php", 'w') or die("can't open file");
		fwrite($fh, $ScriptTEXT);
		fclose($fh);
		$ScriptPath = $ScriptID.".ips.php";     												//Skriptdatei
		IPS_SetScriptFile($ScriptID, $ScriptPath);
		IPS_SetHidden($ScriptID, true);
		IPS_SetPosition($ScriptID, 80);
		//if($debug) { echo "Die Skript-ID lautet: . $ScriptID
	return $ScriptID;
