Hallo Leute,
habe heute ein FW Update meines Pokeys gemacht und nun geht nix mehr ausser die dht Sensoren
Alle 1 Wire sind weg und will ich sie neu scannen erhalte ich ein Timeout.
Habe nun alle vom Bus genommen und einzeln versucht das gleiche.
Pokey läuft normal alle Eingänge sind grün, wie nun weiter?
Update schon mehrmals gemacht, Pokey mehrfach neugestartet k.A
Michael :eek:
gerade auch das neue Update gezogen - alle 1wire Sensoren werde gelesen. Bis auf die analogen Sensoren.
Evtl. haben sich die ModBus-Adressen geändert.
Andreas
Hi, bin gerade am testen muss ja alle neu einlesen.
Aber schon mal danke für die Antwort.
Grad gefunden FW 4,1,17 lLeseadressen gehen bei 400 los und dann in 2er Schritten nach dem Scan Ergebnis also ID0 = 400 und dann aufwärts
Naja, im PDF steht es ab März, ihr habt scheinbar schon länger kein Update gemacht?
Gibt so viele schöne Neuerungen
Gruß Helmut
Hi ich finde keine 4 x Version, kann mir einer einen Link zusenden ?
Wenn Du einen 57E hast, dann lade Dir diese Soft, installiere sie und gehe dann auf Device – > Upgrade Firmware.
Dann fragt er Dich ob Du es auch wirklich willst, es gibt kein Zurück, dann sind die neuen Möglichkeiten da
Gruß Helmut
