ich versuche mich anhand einigen Beispielen hier aus dem Forum mit der Poblocks-Programmierung. Mein Ziel soll es sein, die Warmwasser-Steuerung in IPSymcon zu realisieren.
Ich habe aber eine Frage, ich habe hier aus dem Forum eine Lösung gefunden, diese sieht in etwas so aus:
Aber es passier nichts. Als Schreibadresse habe ich in der Instans die 38 und die Leseadresse 0 (hatte auch 38 getestet), jeweils passiert aber genau, gar nichts.
Der Denkfehler liegt darin, dass ein Eingang nicht von IP-Symcon bzw. so nicht geschaltet werden kann.
Es geht schon, wenn man einen Eingang erzeugt, den Hakken bei Init NICHT setzt und den gleichen Pin als Ausgang mit Hakken bei Init dort aber setzt.
Der Ausgang läßt sich dann schalten und der „Eingang“ geht dann mit.
Anbei eine Watchdogschaltung, IPS muß Ausgang Pin31 = Modbus Adresse 30 innerhalb gewisser Zeit Schalten und ausschalten.
Wenn dieses zyklische Reseten des Zählers im Pokeys ausbleibt, nimmt zB ein Relais am Ausgang Pin32 dem Pokeys den Saft weg oder löst anders eine Reset aus.
In IP-Symcon lege ich eine Instanz an, nehme den Punkt „Status emulieren“ raus und nutze folgendes Script welches innerhalb einer Minute bspw ausgeführt wird
