ich hoffe mir kann noch jemand zu spaeter Stunde helfen, da ich heute gern noch einen kleinen Erfolg feiern wuerde.
Mehrere Fragen, welche mir die PoKeys-Anleitung nicht beantwortet oder ich versteh´s einfach nicht:
normale Rote LED mit 430 Ohm Widerstand, kann ich das direkt am PK anklemmen? (Digitaler Output?)
wenn ich das mache, dann leuchtet die LED an PIN1 so hell wie auch an 5V, an PIN2 und den anderen glimmt diese aber nur minimal
1-Wire, hab da 3 Sensoren ausgelesen, erkennt er auch, aber bei allen 3 kommt ein 0°C Wert zurueck, why?
kann ein einfacher Schalter/Reed/Taster/was auch immer, an einen Digitalen Input angeklemmt werden?
ich habe hier noch einen Fotowiderstand LDR < 10KΩ - > 1MΩ kann der direkt ran?
PT1000 Temp Sensor hab ich auch noch, geht der oder mit einer Schaltung dazwischen?
einen 8-bit I/O Expander fuer I²C-Bus (PCF8574P) hab ich auch hier, kann man damit die I²C vom Pokeys erweitern?
eine China RFID Station hab ich auch hier liegen, diese schaltet u.a. 2 Ausgaenge (Oeffner oder Schliesser), da diese sicherlich ihre Versorgungsspannung (12V) schaltet, benoetige ich sicher ein Relais oder Optokoppler, richtig?
mir reichen hier Antworten mit Ja / Nein (mit Begruendung waere nat. schoener)
tut mir Leid, dass das so viele DAU-Fragen sind aber ich wuerde das gern verstehen.
nun zur letzten Frage (fuer heute):
kann ich mit der normalen Software (PoKeys) den Pokeys so einstellen, dass ich z.b. an PIN1 einen Taster habe und diesen betaetige, dann eine LED auf PIN10 leuchtet oder muss man dafuer Code schreiben oder evtl. sogar PoBlocks benutzen?
