wollte mal mit 1-Wire rumprobieren und habe an meinem Reserverpokeys die Firmware upgedatet
V 4.2.13 (ohne PoBlocks).
Dann habe ich einen 1-Wire DS18B20 im Tauchfühlergehäuse genommen.
Einen Poti 5Kohm mit 1,2 KOhm in Reihe zwischen 5V und Pin 55
und den Fühler an GND , Pin55 und +5 Volt.
Im Easysensor wird bei der Suche nach Dallas Fühlern sofort eine Seriennr. angezeigt.
aber beim Refresh Values kommt egal in welcher Potistellung immer 0V , manchmal wenn ich den
Fühler neu erkennen lasse auch irgendwas mit -1032 Grad.
Habe auch noch einen kleinen Elko 0,47 mF zwischen +5V und GND geklemmt.
Das Kabel des Fühlers habe ich auf 20cm gekürzt und das ganz direkt an den Klemmen des Pokeys angeschlossen.
Ebenso mit einem anderen Fühler getestet. Gleiches Verhalten.
Hat noch jemand eine Idee für mich ?
Gruß Udo
