Hallo Zusammen!
Ich nutze seit einiger Zeit einen Pokeys 57 E um digitale Signale von Reedkontakten etc. in IPS einzubinden.
Jetzt wollte ich jedoch ein Analoges Signal in IPS einbinden, was jedoch nicht funktioniert.
Vielleicht habt ihr einen Tip wodran es liegen könnte.
Ich habe die Spannung auf PIN 44 angelegt und im Pokeys Configurator wird mir die Spannung richtig angezeigt (Siehe Bild).
In IPS hab ich das Ganze wie im Bild eingerichtet und auch mehrer Varianten ausprobiert. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung angezeigt jedoch keinen Integer Wert.
Die Fehlermeldung lautet: ILLEGAL_RESPONSE_LENGTH.
Habt ihr eine Idee wo der Fehler ist?
Vielen Dank
Tommy
