Aloha in die Runde, Hallo Helmut,
Finder Koppelrelais betreibe ich auch an meinem zweiten Pokeys. Naja, bis zu einem gewissen Grad. Ich habe in meinen Koppelrelais nämlich die EMV-Entstörmodule 99.80.9.024.99 verbaut und je 2x 4 Stück gegenüberliegend montiert. Die Entstörmodule bestehen aus einer Diode, welche die Spannungsspitzen ableitet (deutlich leiseres Schaltgeräusch) und eine LED samt Vorwiderstand. Beim Anschluss habe ich gepennt und nicht bedacht, dass die Beschaltung der Relais, wenn sie sich gegenüberstehen, auf einer Seite um 180° gedreht und eben nicht gespiegelt ist… ![:smiley: :smiley:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/smiley.png?v=9)
Funktionierte noch alles ganz gut, bis zu dem Punkt, an welchem ich die falsch bedrahteten Relaisfassungen mit Strom versorgte. Die Spannung der anderen Relais brach ein, damit auch die Versorgungsspannung, um die Relais aus dieser misslichen Lage herauslösen zu können. Der Kurzschluss dauerte so ca. 1 Minute, weil ich zuerst von einem Problem mit der Versorgungsspannung ausging, bis ich dann olfaktorisch auf das Problem aufmerksam wurde und die Stromversorgung kappte. Doof, aber nicht mehr zu ändern.
Einen der ULNs habe ich danach sofort getauscht, weil ich nicht wusste, wie groß der entstandene Schaden wohl sein würde. Aktuell sieht es so aus, dass die Anschlüsse 17, 18, 19, 20 noch funktionieren (EMV-Module korrekt belegt). 21, 22, 35 und 36 (EMV-Module falsch belegt) lassen sich über die Pokeys-Konfiguration der Digital Inputs/Outputs nicht mehr verändern. Sie sind dauerhaft aus und können nicht geschaltet werden. Bei den restlichen Anschlüssen 46 bis 53 (zum Zeitpunkt des Zwischenfalls ohne Belegung) liegt ein Dauersignal an, egal welchen Schaltzustand man in der Pokeys-Konfiguration auswählt.
Grund- und Sandwichplatine habe ich nochmal gegen andere getauscht und der Fehler bleibt. Ich nehme also an, dass die ULNs auf der heissen Platine noch okay sind. Da der Fehler beim Kreuztest mitwandert, ist doch wohl davon auszugehen, dass der Pokeys57E selbst einen mitbekommen hat, oder? Zeigt zumindest optisch aber an keinem Bauteil Temperatur- oder Kokelschäden.
tldr; Gibt es ein bestimmtes Bauteil, welches bei einem Defekt der nicht funktionierenden Ausgänge 21, 22, 35, 36, 46 - 53 gemeinsam in Frage kommt und auf dem Pokeys57E getauscht werden kann?
Hätte ich als Kind man besser die Finger von dem ganzen Computer- und Elektronikkram gelassen. Aber ich wollte sowieso noch einen Pokeys nachbestellen… ![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Björn
