Hi Helmut,
2 Pokeys werde ich eh einsetzen EG und OG getrennt. Nur dann wird es auch schon sehr knapp.
Mit Multi und Demultiplexer wäre es machbar, wenn die nicht den Demultiplexer vergessen hätten.
C usw wäre kein Problem aus der Welt komme ich, das wäre schon klasse wenn man das Gerät in einer Hochsprache programmieren könnte.
da ich den Support eh noch anschreiben muss, werde ich den Wunsch nach Kommunikation RS232 TTL oder RS485 auch äußern.
also mit ner Wago müsste das auch so gehn.
Die CPU(841/842 usw) hat ja Standart mäßig ne Ethernet Schnittstelle und Modbus spricht sie auch.
Desweitern kann man die Onboard Service Schnittstelle als Serielle Schnittstelle misbrauche ist zwar TTL oder dafür gibts ja ne MAX232 ;-). An der kann man Heizung 1-Wire usw hängen.
Es gibt natürlich auch Serielle Schnittstelllen Karten.
Ich habe bei mir eine 750-841 die über Modbus/TCP mit IPS spricht läuft super!
Modbus ist echt ne schöne sache…Was ich hier bei mir auch mache ist IPS–>MODBUS TCP/IP–>XC3–>MODBUS RTU–>XC3 da ich leider auf dem letzten Ende kein Netzwerkkabel hatte.
Programmiert wird das ganze mit Codesys ist wesendlich besser als das XC Programm. Codesys kann Ablaufplan, CFC, ST, FUB, AWL, KOP und es gibt eine richtig gut Library(OSCAT und WAGO LIBs).
So, aufgrund der unglaublichen Menge an Speicher werde ich den Pokey wohl nur noch für die Heizungssteuerung nehmen.
Den Rest werde ich mit einem Colibri T30 der Firma toradex umsetzen.
Was willst du denn ausgeben?
Willst du in IEC 61131-3 also KOP FUB AWL Programmieren? Oder auch in Hochsprache?
IEC 61131-3
-Wago 841 842 843 usw alle mit Ethernet (die 841 auch mit Webserver und Visu) und RS232 als TTL
-XC3 nur in KOP, Ethernet als Zusatz, RS232 und RS485
Hochsprache oder als günstige E/A
-Arduino Mega 54I/O dazu noch 5V Relais aus der Bucht
