PoK_Install - Skript zum Erstellen von IPS-Objekten für den Betrieb von Pokeys
Angeregt durch den Beitrag von Eisi2003 vom 24.02.13, 19:55 http://www.ip-symcon.de/forum/threads/20479-Erfahrungsbericht-PoKeys56E-Inbetriebnahme/page2 habe ich ein Skript geschrieben, das
• für den Betrieb aller 55 ‚digital input/output‘ Pins von PoKeys56E/PoKeys57E und
• ggf. für alle 27 1-Wire Temperaturfühler
die erforderlichen IPS-Objekte anlegt, wenn die Pins nicht „Inactive“ gesetzt sind.
Das Skript liest das mit der „PoKeys configuration software“ abgespeicherte Konfigurations-File und installiert
  • einen Splitter Modbus
  • konfiguriert den erstellten Client Socket
  • erstellt und konfiguriert die erforderlichen ModBus Adressen
  • und benennt die erstellten IPS-Variablen.
Der Vorteil ist also, dass man in IPS nichts selbst anlegen muss, sondern sich nur auf die ohnehin erforderlichen Einstellungen für das PoKeys abstützt.
Das Skript kann mehrfach ausgeführt werden und
  • ändert oder löscht dann die ModBus Adressen der umprogrammierte Pins
  • legt für zusätzlich programmierte Pins die ModBus Adressen an
Auf Wunsch (Schalter $EventSkript) werden Events angelegt, die bei Änderung der PoKeys-Values ein Skript aufrufen.
Das Skript „merkt“ sich die von ihm angelegten IPS-Objekte durch Abspeichern einer ID im Identifikator des IPS-Objektes. Es kann daher die von ihm angelegten Objekte identifizieren und auf Anforderung komplett löschen (Schalter $ClearMode).
Ich hab das Ergebnis getestet, soweit es mir möglich ist: Digital input funktioniert, Digital output kann ich nicht testen und 1-Wire auch nicht.
Bei dem von mir verwendeten Skript sind die verwendeten Functions in Includes enthalten (z.B. IPSInstaller); damit das Skript ohne zusätzliche Hilfsmittel laufen kann, habe ich in der hier verfügbaren Version alle Includes eliminiert und die entsprechenden Functions direkt eingebunden.
Viel Spaß beim Ausprobieren (Source in der nächsten Mail)
Harald
 * file          PoK_Install.ips.php
 * author        Harald Hertlein
 * version       1.0 22.06.14 14:11
 * PC            A5
 * Dieses Skript legt IPS-Objekte für den Betrieb von Pokeys an
// Ablauf in 6 Schritten:
//  1. PoKeys56E/PoKeys57E mit "PoKeys configuration software" von PoLabs (v3.0.65) konfigurieren
//  2. File -> Save -> [Dateiname eingeben und mit Pfad merken]
//  3. Pfad und Dateiname hier einkopieren:
$PoKeysConfigFile = 'D:\IPS_A5\PoKeys1.pkc';
//  4. Zusätzliche Angaben, die leider nicht von "PoKeys configuration software" abgespeichert werden, darin sichtbar über
$Device_Name = 'PoKeys1';     //  4.1 Device -> Change device name...
$User_Id = 2;                 //  4.2 Device -> Change User Id...
//  5.1 Ggf. individuelle Einstellungen ändern
$Poll = 800;             // Aktualisierungzeit in ms
$strictVersion = 1;      // bricht ab, wenn die von "PoKeys configuration software" gemeldete Version sich geändert hat
$OverrideIPS = 1;        // löscht nicht mehr benötigte IPS-Objekte (wg. PoKeys-Umprogrammierung)
$MBAdr_Prefix = $Device_Name . " Pin ";   // damit beginnen die Namen der angelegten ModBus Adressen
$MBVar_Prefix = "Wert von Pin ";          // damit beginnen die Namen der angelegten ModBus Variablen
$Kategorie = 0;          // ObjNr der PoKeys eigenen Kategorie (unterhalb der ModBus Adressen und -Variablen installiert werden), wenn nicht angegeben (=0), wird eine erstellt (als $Device_Name)
$MBProfile = "";  // Name des Profils der Modbus-Variablen. Wenn ein Leerstring übergeben wird, dann wird das Standard Profil für Boolean (~Switch) verwendet.
$Dallas = 0;            // Anzahl der 1-Wire Temperaturfühler, für die Adressen angelegt werden sollen (ohne Gewähr, nicht getestet)
$EventSkript = 0;        // ObjNr eines Skriptes, das bei Value-Änderungen der Modbus-Devices ausgeführt wird, wenn nicht angegeben, werden keine Events angelegt
//  5.2  ggf. verschiedene einmalige Durchläufe aktivieren
$ClearMode = 0;         // 2=lösche alle Objekte die mit den unter 4. vorgenommenen Einstellungen eingetragen wurden (außer 1-wire), 1= beläßt Client Socket und Modbus RTU TCP
//  6. Dieses Script starten (Achtung: bereits händisch eingetragene Objekte werden ignoriert, es werden zusätzliche angelegt)
// ----------- Ab hier nichts mehr ändern -----------
// Identifizierungen für IPS_SetIdent:
function Ident() {   // Prefix eines Identifierers für ['ObjectIdent']
    global $Device_Name, $User_Id;
    return $Device_Name . '_' . $User_Id . '_';
function PinIdent($Pin) {   // Prefix eines Pin-Identifierers für ['ObjectIdent']
    return Ident() . str_pad($Pin, 2, '0', STR_PAD_LEFT);
if ( $EventSkript ) {
    if ( !(IPS_ScriptExists($EventSkript)) )
        die("EventSkript nicht verfügbar !!");
// pin configuration [PinFunctions] lt. PoLabs
define("reserved1",    1);  // 1
define("D_input",      2);  // 2
define("D_output",     4);  // 3
define("A_input",      8);  // 4
define("A_output",    16);  // 5
define("T_input",     32);  // 6
define("reserved3",   64);  // 7
define("Pin_invert", 128);  // 8
function PinFunction($PF) {
    $Text = '';
    if ( $PF & reserved1 )
        $Text .= ' reserved1';
    if ( $PF & D_input )
        $Text .= ' Digital input';
    if ( $PF & D_output )
        $Text .= ' Digital output';
    if ( $PF & A_input )
        $Text .= ' Analog input';
    if ( $PF & T_input )
        $Text .= ' Triggered input';
    if ( $PF & reserved3 )
        $Text .= ' reserved3';
    if ( $PF & Pin_invert )
        $Text .= ' (invert)';
return $Text;
// getestete Versionen
$VersionsListe = array ( 2 => 'v3.1.17' );
// Phase A: Lese und verarbeite PoKeys Config-File
$PoKeysC = json_decode(json_encode(simplexml_load_string(file_get_contents($PoKeysConfigFile))), true);
$version = $PoKeysC['version'];
if ( $strictVersion ) {
    if ( !(isset($VersionsListe[$version])) )
        die("Version $version noch nicht getestet !!");
$PinMax = $PoKeysC['pinNum'];
$IP = IPdecode(base64_decode($PoKeysC['curIPaddress']));
$Port = $PoKeysC['Modbus']['ModbusPort'];
$PinFunctions = base64_decode($PoKeysC['PinFunctions']);
unset($PoKeysC);
// Phase B: ggf. Client Socket und Modbus RTU TCP erstellen
// B.1 ggf. eigene Kategorie für "PoKeys" erstellen
if ( $Kategorie ) {
    if ( !(IPS_CategoryExists($Kategorie)) )
        die("Kategorie $Kategorie nicht gültig !!");
} else {
    $Kategorie = CreateCategory($Device_Name, 0, 0);
// B.2 ggf.  einen Splitter Modbus mit dem Namen z.B. "PoKeys1.1 Modbus RTU TCP" erstellen
$SplitterName = $Device_Name . '.' . $User_Id . ' Modbus RTU TCP';
$Splitter = CreateModbusRTUTCP($SplitterName, 0, 0, $Device_Name, $User_Id);
// B.3 ggf. den erstellten Client Socket mit dem Namen z.B. "PoKeys1.1 Client Socket" konfigurieren.
$SocketName = $Device_Name . '.' . $User_Id . ' Client Socket';
$ClientSocket = ConfigClientSocket($SocketName, 0, 0, $Splitter, $IP, $Port);
if ( $ClearMode == 2) {
    IPS_DeleteInstance($ClientSocket);
    IPS_DeleteInstance($Splitter);
} else {
    echo "Client Socket $ClientSocket und ModBus Splitter $Splitter werden verwendet";
// Phase C: Gang durch die PoKeys configuration, Modbus Device anlegen und ggf. löschen
// C.1 erst mal ein Verzeichnis der bereits vorhandenen ModBus Adressen und ggf. Events anlegen
$ListeModBusAdressen = ListeModBusAdressen();
if ( $EventSkript )         // setze Event auf das Skript
    $ListeEventZiele = ListeEventsAuf($EventSkript);
// C.2 ModBus Adressen anlegen
for ( $Pin = 1; $Pin <= $PinMax; $Pin++ ) {
//    $Ausgabe = "Pin " . sprintf("%02s", $Pin);
    if ( $ClearMode ) {
        $PF = 0;
    } else {
        $PF = ord(substr($PinFunctions, $Pin - 1, 1));  // einzelne PinFunction von $Pin
    if ( $PF ) {
        echo("
Pin " . sprintf("%02s", $Pin));
        echo(" = ");
        $SetProperty = array (          /* IPS_SetProperty ModBus Address
                  Eigenschaft   Typ      Standardwert
                  WriteAddress  integer     0
                  EmulateStatus boolean     1
                  ReadAddress   integer     0
                  DataType      integer     0
                  Poller        integer  5000
                  ReadOnly      boolean     0    */
            'WriteAddress'      => 0, // integer
            'EmulateStatus'     => 1, // boolean
            'ReadAddress'       => 0, // integer
            'DataType'          => 0, // integer 0=Bit, 1=Byte, 2=Word, 3=DWord, 4=ShortInt, 5=SmallInt, 6=Integer, 7=Real
            'Poller'            => $Poll, // integer
            'ReadOnly'          => 0, // boolean
            'Pin'               => $Pin,
            'PinFunction'       => $PF,
            'Function'          => 0,  /* ModBus_SetType (Angabe in IP-S Dokumentation unter Modbus RTU/TCP als 'FunctionCode bei welcher Parameterierung innerhalb von IP-Symcon' (nicht nachvollziehbar, wird hier inhaltlich nicht benutzt)
                  FunctionCode  Aktion       Parameterierung in IP-Symcon
                  0x01 (1)      Lesen        Einheit = Bit
                  0x0F (15)     Schreiben    Einheit = Bit
                  0x03 (3)      Lesen        Einheit = Byte/Word/DWord/ShortInt/SmallInt/Integer/Float
                  0x10 (16)     Schreiben    Einheit = Byte/Word/DWord/ShortInt/SmallInt/Integer/Float
                  0x02 (2)      Lesen        Einheit = Bit, Nur-Lesen aktiviert
                  0x04 (4)      Lesen        Einheit = Byte/Word/DWord/ShortInt/SmallInt/Integer/Float, Nur-Lesen aktiviert
        echo(PinFunction($PF) . "
        if ( $PF & reserved1 ) {
        if ( $PF & D_input ) {
            $SetProperty['ReadAddress'] = $Pin -1 ;
            $SetProperty['ReadOnly'] = 1 ;
            $SetProperty['DataType'] = 0 ;  // integer 0=Bit
            $SetProperty['Function'] = 2 ;
        if ( $PF & D_output ) {
            $SetProperty['WriteAddress'] = $Pin -1 ;
            $SetProperty['Function'] = 15 ;
        if ( $PF & A_input ){
            $SetProperty['DataType'] = 3 ;  // integer 3=DWord
            $SetProperty['Function'] = 3 ;
        if ( $PF & T_input ) {
        if ( $PF & reserved3 ) {
        if ( $PF & Pin_invert ) {
        if ( $SetProperty['Function'] ) {
            $PinName = $MBAdr_Prefix . str_pad($Pin, 2, '0', STR_PAD_LEFT) . PinFunction($PF);
            $MBDevice = CreateModbusDevice($PinName, $Kategorie, $Pin, $Splitter, $SetProperty);
// C.3 ggf. die erstellte Variable konfigurieren.
            $PinWertName = $MBVar_Prefix . str_pad($Pin, 2, '0', STR_PAD_LEFT);
            $MBVariable = ConfigModbusVariable($PinWertName, 0, 0, $MBDevice, $MBProfile);
// C.4 ggf. Event erstellen.
            if ( $EventSkript ) {        // setze Event auf das Skript
                $EvtName = $User_Id . '-' . str_pad($Pin, 2, '0', STR_PAD_LEFT);
                if ( !(isset($ListeEventZiele[$MBVariable]) ) )
                    Def_Ereignis($EvtName, $MBVariable, $EventSkript);
    } else {     //        nachprüfen ob schon was da ist
// C.2 ModBus Adressen löschen
        $Ident = PinIdent($Pin);
        if ( isset($ListeModBusAdressen[$Ident]) ) {
            if ( $OverrideIPS ) {
                if ( $EventSkript )
                    IPS_DeleteEvent($ListeEventZiele[$ListeModBusAdressen[$Ident]['ChildrenID']]['ObjectID']);     // Event löschen
                IPS_DeleteVariable($ListeModBusAdressen[$Ident]['ChildrenID']);
                IPS_DeleteInstance($ListeModBusAdressen[$Ident]['ObjectID']);
                echo("
                echo(" wurde deaktiviert und $Ident gelöscht");
//  D.1 1-Wire Temperaturfühler anlegen
if ( $Dallas ) {
    $Dallas = min($Dallas, 27);
    $DallasKat = CreateCategory('1-wire', $Kategorie, 100);
    //Temperatur Pins erstellen (bis zu 27 Stück)
    for ( $Pin = 0; $Pin < $Dallas; $Pin++ ) {
            'WriteAddress' => 400 + ($Pin * 2), // integer
            'ReadAddress' => 400 + ($Pin * 2), // integer
            'DataType' => 3, // integer 0=Bit, 1=Byte, 2=Word, 3=DWord, 4=ShortInt, 5=SmallInt, 6=Integer, 7=Real
            'Poller' => 1000, // integer
            'ReadOnly' => 1, // boolean
            'Pin' => $Pin,
            'PinFunction' => A_input,
            'Function' => 0,
        $PinName = '#' . str_pad($Pin + 1, 3, '0', STR_PAD_LEFT) . PinFunction($PF);
        $MBDevice = CreateModbusDevice($PinName, $DallasKat, $Pin, $Splitter, $SetProperty);
if ( $ClearMode ) {
} else {
//Client Socket aktivieren!
        aktiviereClientSocket($ClientSocket);
//----------- E n d e -------------
//---- Funktionen
function IPdecode($IP) {
    return ord(substr($IP, 0, 1)) . '.' . ord(substr($IP, 1, 1)) . '.' . ord(substr($IP, 2, 1)) . '.' . ord(substr($IP, 3, 1));
/** Quelle IPSInstaller: Anlegen einer Kategorie. */
function CreateCategory($Name, $ParentId, $Position, $Icon = null) {
    $Id = @IPS_GetObjectIDByIdent(Get_IdentByName($Name), $ParentId);
    if ( $Id === false )
        $Id = @IPS_GetCategoryIDByName($Name, $ParentId);
    if ( $Id === false ) {
        $Id = IPS_CreateCategory();
        IPS_SetName($Id, $Name);
        IPS_SetIdent($Id, Get_IdentByName($Name));
        if ( $ParentId !== false )
            IPS_SetParent($Id, $ParentId);
        if ( $Position !== false )
            IPS_SetPosition($Id, $Position);
        if ( $Icon !== false )
            IPS_SetIcon($Id, $Icon);
        IPS_SetInfo($Id, 'Kategorie erstellt von ' . $_IPS['SELF'] . ' (' . IPS_GetScriptFile($_IPS['SELF']) . ') am ' . strftime("%d.%m.%y %X", time()));
        echo "IPS$Id " . IPS_GetLocation($Id) . " '$Name' als neue Category" . "
//    UpdateObjectData($Id, $Position, $Icon);
    return $Id;
/** Quelle IPSInstaller: Ident aus Namen generieren */
function Get_IdentByName($name) {
    $ident = str_replace(' ', '', $name);
    $ident = str_replace(array ( 'ö', 'ä', 'ü', 'Ö', 'Ä', 'Ü' ), array ( 'oe', 'ae', 'ue', 'Oe', 'Ae', 'Ue' ), $ident);
    $ident = str_replace(array ( '"', '\'', '%', '&', '(', ')', '=', '#', '<', '>', '|', '\\' ), '', $ident);
    $ident = str_replace(array ( ',', '.', ':', ';', '!', '?' ), '', $ident);
    $ident = str_replace(array ( '+', '-', '/', '*' ), '', $ident);
    return $ident;
/** Quelle IPSInstaller: Anlegen eines Events */
function CreateEvent($Name, $VariableId, $ScriptId, $TriggerType = 1/* ByChange */) {
    $EventId = @IPS_GetObjectIDByIdent(Get_IdentByName($Name), $ScriptId);
    if ($EventId === false)
        $EventId = @IPS_GetEventIDByName($Name, $ScriptId);
    if ($EventId === false) {
        $EventId = IPS_CreateEvent(0);
        IPS_SetName($EventId, $Name);
        IPS_SetIdent($EventId, Get_IdentByName($Name));
        IPS_SetEventTrigger($EventId, $TriggerType, $VariableId);
        IPS_SetParent($EventId, $ScriptId);
        IPS_SetEventActive($EventId, true);
//        echo "Created Event $Name=$EventId, trigger ScriptId=$ScriptId by Variable=$VariableId
        echo "IPS$EventId " . IPS_GetLocation($EventId) . " '$Name' als neuer Event" . "
    return $EventId;
function aktiviereClientSocket($clientSocketId) {
    IPS_SetProperty($clientSocketId, "Open", true);
    IPS_ApplyChanges($clientSocketId);
// neue IPSInstall-Routinen
// Konfigurieren eines ClientSockets
function ConfigClientSocket($Name, $ParentId, $Position, $Splitter, $Host, $Port) {
    $ModuleId = "{3CFF0FD9-E306-41DB-9B5A-9D06D38576C3}";   // ModuleName'=Client Socket
    $Id = 0;
    $Instance = IPS_GetInstance($Splitter);
    $Id = $Instance['ConnectionID'];
    IPS_SetProperty($Id, "Host", $Host);
    IPS_SetProperty($Id, "Port", $Port);
    IPS_SetProperty($Id, "Open", false);
    IPS_SetInfo($Id, 'ClientSocket erstellt von ' . $_IPS['SELF'] . ' (' . IPS_GetScriptFile($_IPS['SELF']) . ') am ' . strftime("%d.%m.%y %X", time()));
    echo "I/O$Id /*" . IPS_GetLocation($Id) . "*/ als ClientSocket für $Splitter/*" . IPS_GetLocation($Splitter) . "*/ ($Host:$Port)" . "
    IPS_ApplyChanges($Id);
    return $Id;
// Anlegen eines ModBus-Splitters
function CreateModbusRTUTCP($Name, $ParentId, $Position, $Device_Name, $DeviceID = 1, $SwapWords = 1, $GatewayMode = 0) {
    $ModuleId = "{A5F663AB-C400-4FE5-B207-4D67CC030564}";   // ModuleName'=ModBus RTU/TCP
    $Ident = Ident();
    $Id = 0;
    $ObjectListe = IPS_GetObjectList();
    foreach ( $ObjectListe as $Nr => $ObjectID ) {
        $Objekt = IPS_GetObject($ObjectID);
        if ( $Objekt['ObjectType'] == 1 ) {      // Instanz
            $Instance = IPS_GetInstance($ObjectID);
            if ( $Instance['ModuleInfo']['ModuleID'] == $ModuleId ) {
                if ( $Objekt['ObjectIdent'] == $Ident ) {
                    $Id = $ObjectID;
                    break;
    if ( !($Id) ) {
        $Id = IPS_CreateInstance($ModuleId);    // ConnectInstance ist damit erstellt
        IPS_SetIdent($Id, $Ident);
        IPS_SetProperty($Id, "DeviceID", $DeviceID);
        IPS_SetProperty($Id, "GatewayMode", $GatewayMode);
        IPS_SetProperty($Id, "SwapWords", $SwapWords);
        IPS_SetInfo($Id, 'ModBus RTU/TCP erstellt von ' . $_IPS['SELF'] . ' (' . IPS_GetScriptFile($_IPS['SELF']) . ') am ' . strftime("%d.%m.%y %X", time()));
        echo "S/I$Id /*" . IPS_GetLocation($Id) . "*/ als neuer ModBus RTU/TCP ($Ident)" . "
    return $Id;
// Erstelle Liste mit allen ModbusDevices, auf die Ident() zutrifft, bestehend aus $Device_Name, $User_Id
function ListeModBusAdressen() {
    $ModuleId = "{CB197E50-273D-4535-8C91-BB35273E3CA5}";   // ModuleName'=ModBus Address
    $Ident = Ident();
    $Liste = array ( );
                if ( strpos($Objekt['ObjectIdent'], $Ident) === FALSE ) {
                } else {
                    $Liste[substr($Objekt['ObjectIdent'], 0, strlen($Ident) + 2)] = array ( // 2 Stellen für Pin#
                        'ObjectID' => $Objekt['ObjectID'],
                        'ChildrenID' => $Objekt['ChildrenIDs'][0],
                        'ObjectIdent' => $Objekt['ObjectIdent'],
                        'ConnectionID' => $Instance['ConnectionID'],
                        'InstanceID' => $Instance['InstanceID'],
    return $Liste;
// Erstelle Liste mit allen Events, die auf $EventSkript deuten
function ListeEventsAuf($EventSkript) {
    $Liste = array ( );
        if ( $Objekt['ObjectType'] == 4 ) {      // 4: Ereignis
            $Event = IPS_GetEvent($ObjectID);
            if ( $Objekt['ParentID'] == $EventSkript ) {
                if ( isset($Liste[$Event['TriggerVariableID']]) ) {
                    IPS_DeleteEvent($ObjectID);     // Doppel löschen
                } else {
                    $Liste[$Event['TriggerVariableID']] = array (
                        'Trigger' => $Event['TriggerVariableID'],
    return $Liste;
// Anlegen oder Modifizieren eines ModBus-Devices
function CreateModbusDevice($Name, $ParentId, $Position, $InstanzId, $SetProperty ) {
    $Ident = PinIdent($SetProperty['Pin']);
    $Id = 0;
                } else {
                    $Id = $ObjectID;
                    break;
    if ( $Id ) {        // ggf. Änderungen eintragen
        $Objekt = IPS_GetObject($Id);
        $PF = substr($Objekt['ObjectIdent'], strlen($Ident . '_'));
        if ( $PF == $SetProperty['PinFunction'] ) {
            return $Id;
        } else {
            IPS_SetInfo($Id, 'ModBus Device geändert von ' . $_IPS['SELF'] . ' (' . IPS_GetScriptFile($_IPS['SELF']) . ') am ' . strftime("%d.%m.%y %X", time()));
            echo "IPS$Id /*" . IPS_GetLocation($Id) . "*/ Änderung eines Modbus Devices [" . $SetProperty['PinFunction'] . "] auf $InstanzId" . "
    } else {          // neu anlegen
        if ( $ParentId )
        if ( $Position )
        IPS_SetInfo($Id, 'ModBus Device erstellt von ' . $_IPS['SELF'] . ' (' . IPS_GetScriptFile($_IPS['SELF']) . ') am ' . strftime("%d.%m.%y %X", time()));
        echo "IPS$Id /*" . IPS_GetLocation($Id) . "*/ als neues Modbus Device [" . $SetProperty['PinFunction'] . "] auf $InstanzId" . "
    IPS_SetIdent($Id, $Ident . '_' . $SetProperty['PinFunction']);        // zusätzlich 'PinFunction'
    ModBus_SetType($Id, $SetProperty['DataType']);
    ModBus_SetWriteAddress($Id, $SetProperty['WriteAddress']);
    ModBus_SetReadAddress($Id, $SetProperty['ReadAddress']);
    ModBus_SetPoller($Id, $SetProperty['Poller']);
    ModBus_SetReadOnly($Id, $SetProperty['ReadOnly']);
    IPS_DisconnectInstance($Id);     // falls sich was eingenistet hat.
    IPS_ConnectInstance($Id, $InstanzId);
    return $Id;
// Konfigurieren einer Modbus-Variablen
function ConfigModbusVariable($Name, $ParentId, $Position, $MBDevice, $Profile = "") {
    $Id = 0;
    $Objekt = IPS_GetObject($MBDevice);
    if ( isset($Objekt['ChildrenIDs'][0]) ) {
        $Id = $Objekt['ChildrenIDs'][0];
        IPS_SetParent($Id, $MBDevice);
        if ( $Profile )
            IPS_SetVariableCustomProfile($Id, $Profile);
        if ( $ParentId )
        if ( $Position )
        IPS_SetInfo($Id, 'ModBus Variable erstellt von ' . $_IPS['SELF'] . ' (' . IPS_GetScriptFile($_IPS['SELF']) . ') am ' . strftime("%d.%m.%y %X", time()));
        echo "IPS$Id /*" . IPS_GetLocation($Id) . "*/ als Variable für $MBDevice/*" . IPS_GetLocation($MBDevice) . "*/ " . "
        return $Id;
    } else {
        return $Id;
// Erzeuge einen Event
function Def_Ereignis($Name, $VariableId, $ScriptId, $Trigger = 1) {            // universelle Routine
    $Id = (CreateEvent($Name, $VariableId, $ScriptId, 1));
    IPS_SetInfo($Id, 'Ereignis erstellt von ' . $_IPS['SELF'] . ' (' . IPS_GetScriptFile($_IPS['SELF']) . ') am ' . strftime("%d.%m.%y %X", time()));
    return $Id;
Das ist ja mal gei* , Danke Harald.
Würdest Du das File in die Pokey-Wiki einpflegen?
Gruß Helmut
Hammer… Einfach klasse.
Da kann man sich mal wieder aufs Wesentliche konzentrieren.
Gesendet von meinem Amazon Tate mit Tapatalk 4
