Hallo PlugWise Nutzer,
ich habe mal mit „heißer Nadel“ folgenden Code produziert bzw. bereits Vorhandenen reduziert um die Powerwerte der einzelnen PlugWise Steckdosen zu ermitteln.
Da dies der allererste Wurf mit nur bisher nur zwei Plugs ist, ist dies natürlich nur als BETA Release zu betrachten.
Zur Vorgehensweise:
den Plugwise Webserver aktivieren
1a. in der Plugwise SW unter „Einstellungen - Programm“ den Webserver einschalten (Häkchen)
1b. freien TCP Port vergeben (z.B. 8082)
1c. Benutzername vergeben
1d. Passwort vergeben -
die angehängte Datei (power.txt umbenennen in power.html) in das vorhandene (durch die Installation erstellte) Verzeichnis Plugwise\Plugwise Sources\www kopieren
ein Skript erstellen welches per
$Data=file_get_contents(‚http://USER:PWD@IP:PORT/power.html‘);
echo $Data;
die Daten holt. Ab hier könnt ihr euch die Werte dann „herausparsen“.
Das ist nur eine extrem rudimentäre (Erstwurf) Version an der ich weiterbauen werde. Bei Bedarf kommt mehr,
da die nächsten 10 Plugs schon unterwegs sind
Vielleicht hilft es ja wem …
Gruß Tom
power.html.txt (537 Bytes)
