Danke 1007
also Instalation hat super geklappt alles ohne Fehler
nur ein problem mein Webfront ist leer
Es sind aber alle Links da und die Verknüpfung im Webfront Configurator ist auch da
Warum sehe ich nix hat jemand eine Idee??
Du bist auf der Software Version 2.5 Stable oder ?
Damit gibt es ein Cookieproblem. Abhilfe auf Beta gehen oder :
http://www.ip-symcon.de/forum/f53/cookies-loeschen-aenderungen-webfront-angezeigt-17924/
ja 2.5 wo finde ich die Beta??
http://www.ip-symcon.de/forum/f18/beta-stable-version-wechseln-13555/
Umschalten und ein Liveupdate machen.
habe das Problem erst mal mit Cookies loeschen gelöst aber vielen dank
super skript bin dafür jeder spendet den Programmierer ein circle:D
Den Programmierer? Was denn jetzt: Singular oder Plural?
Anyway, es war ein toller Staffellauf beginnend mit Jannis, dann mir und schliesslich 1007. Super Teamwork - hat spaß gemacht!
Keine Beta-Auswahl moeglich ?
Das mit dem CookieProblem hat mich mehrere Tage gekostet bis ich
dahintergekommen.:rolleyes:
Nein ich lasse erst mal die 2.5 laufen habe für diese Woche genug vor ips gesessen jetzt kommt Wochenende und Gartenarbeit:)
Sorry axel war ein Super Arbeit von euch und das in der kurzen zeit
LG Torsten
Ich hab keinen Unterschied zwischen Stable und Beta feststellen koennen in Bezug auf Problemen die mit Beta auftreten koennten.
Hab soeben einen neuen Circle in mein Netzwerk eingebunden.
Ohne „SOURCE“ auschliesslich mit einem Script.
Muss das nur noch automatisieren:D
Moin…
… ich habe mir zum „Spielen“ das kleine Plugwise Set bestellt mit 2 Circles und dem Stick. Hab es eingerichtet bekommen und hab auch das obige Problem mit den 0-Watt.
Ich benutze die „Normale“ Variante… also nicht die Libary. Ich wollte mein Controller-Script anpassen, finde diese Zeile aber nicht. Kann mir hier jemand helfen? Also nicht beim suchen, sondern sagen was ich ändern muss!
Dann hab ich noch ne Frage zu dem Script READ_BUFFER. Was soll da passieren?
Danke,
Peter
Meinst du die Version Plugwise0.6 von axelp ?
Muesste so aussehen der Teil
If ($pulse == "FFFF") {
// Circle ausgeschaltet, meldet FFFF
SetValue(CreateVariable("Leistung", 2, $myCat, 0, "~Watt.3680", 0), 0);
} else {
// print IPS_GetName ($myCat)."
// print "Die Sequenznr: ".substr($buf,4,4)."
// print "MC Adresse: ".substr($buf,8,16)."
// print "Pulse/s : ".substr($buf,24,4)."
// print "Pulse/8s: ".substr($buf,28,4)."
// print "Pulse gesamt: ".substr($buf,32,8)."
$gainA = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gaina", $myCat));
$gainB = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("gainb", $myCat));
$offTotal = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("offTotal", $myCat));
$offNoise = GetValueFloat(IPS_GetVariableIDByName("offNoise", $myCat));
// Aktueller Verbrauch in Watt ermitteln
$value = hexdec($pulse)/8;
$out = (pow(($value+$offNoise),2)*$gainB)+(($value+$offNoise)*$gainA)+$offTotal;
$Leistung = (($out ) / 468.9385193)*1000;
$Leistung = round($Leistung,0);
SetValueFloat(CreateVariable("Leistung", 2, $myCat, 0, "~Watt.3680", 0), $Leistung);
Da wird nur 0 geschrieben wenn „FFFF“ kommt. Negative Werte also moeglich.
Wie sieht den dein Tree aus von einem Circle ( Bild ) ?
Wird die Variable „Leistung“ regelmaessig geschrieben ?
READ_BUFFER liest jede Stunde die kWh der letzten 4 Stunden.
Jupp… die Version meine ich.
Bei mir sind bisher keine negativen Werte aufgetaucht. Nur hab ich das Problem das ab und an 0-Watt kommt, was nicht stimmen kann.
Hab mal ein Screenshot angehängt.
Gruß,
Peter
Habe zwar nie die 0.6 verwendet, aber schau mal auf Seite 34 #334 zurück.
Vielleicht hilft Dir das
In der Version 0.6 war aber die Abfrage auf kleiner 0 noch garnicht drin.
Schreib mal vor
} else {
IPS_LogMessage("Pulse:",$pulse);
Wahnsinn was alles geht
Will mir auch das Plugwise Set kaufen.
Theoretisch brauche ich doch nur den Stick und ein Circle oder? Die Software brauch ich dann ja nicht von Plugwise.
Wäre doch ein Versuch wert, nur den Stick und den Circle zu bestellen, müsste dann ja auch günstiger werden…
Stick kostet 40 EUR
Circle 42 EUR
Das Starterpaket besteht aus
[ol]
[li]USB-Stick
[/li][li]1 Circle+
[/li][li]1 Circle
[/li][li]Software
[/li][/ol]
Preis ca 110 Euro , da ist die Software dabei.
Du brauchst auf alle Faelle Stick und Circle+.
ohne Software hab ich das noch nie gesehen.
Fuer die Ersteinrichtung ( Stick und CIrcle+ ) geht es noch nicht ohne
die Software.
Hi axelp,
Du hast schon mehrfach den Gedanken erwähnt die PW-Daten in eine externe DB u schreiben.
Hast Du damit schon angefangen oder sogar schon realisiert? Hätte Interesse daran. Man muss das Rad ja nicht 2x erfinden.
