Sollte eigentlich so sein ( bei mir halt IP-SYMCON2 )
C:\Programme\IP-SYMCON2\scripts
Wird in der PHP.ini eingetragen.
include_path = "C:\Programme\IP-SYMCON2\scripts"
Wie auch immer , ich hab das jetzt so geaendert und auch schon hochgeladen.
Gut dass wir den Fehler heute Morgen noch gefunden haben.
Bin jetzt 1 Woche weg zum Fallschirmspringen.
bei zwei meiner Circles kommt als Minimalwert der Leistung manchmal -0,1 raus. Damit wird ein Fehler im Watchdog des Event-Handlers angestossen weil negative Werte in dem Variablenprofil nicht zugelassen sind. Könnte man integrieren, dass negative Werte einem Null-Wert entsprechen?
Der Gesamtlast wird bei der Installation das Variablenprofil ~Watt.3680 zugewiesen. Da die Gesamtlast durchaus höher ausfallen kann und dann wieder der Watchdog zuschlägt würde ich als Default ~Watt.14720 vorschlagen.
Beide wie gesagt nur Kleinigkeiten. Ansonsten läuft es bei mir jetzt seit 2 Tagen relativ rund. Tolles Projekt.
Wenns dich stoert kannst du es bei dir aendern. Am Sonntag hab ich es geaendert , wenn du dann ein install machst ist
Alles wieder gleich.
Was mich interessieren wuerde , wo kommt der Minus Wert her. Muss mir die Berechnung am WE mal ansehen.
Hat das jemand bei der Original-Software schonmal gesehen ( minus )
Tritt wie gesagt nur bei zwei von 16 Circles auf. Firmware ist überall gleich - welche Version muss ich aber prüfen. Habe die alle vor geschätzt 3-4 Monaten auf den damals aktuellen Stand gebracht. Ob es ein Bug in der Berechnung ist weisst Du sicher besser als ich. So weit habe ich die Skripte noch nicht zerlegt.
Hallo
Bin ohne Verletzungen zurueck und hab da ein paar Aenderungen gemacht.
Negative Werte duerften nicht mehr auftreten.
Als Variablenprofil hab ich ~Watt.14490 genommen - ~Watt.14720 hab ich garnicht. Systemsteuerungsseite etwas verhuebscht mit Versionsinfo.
Sollte kein Gesamtzaehler 8 ( EKM etc ) in der Konfig angegeben sein ,
addiert er alle Circles.
Neuer Eintrag in der Konfig:
ich möchte nach x-mal händischem erstellen von diversen Kategorien, Instanzen und Links diese automatisch erstellen.
Meine PHP- Kenntnisse sind noch klein
und deshalb hoffe ich auf Unterstützung von erfahrenen Usern ( möchte wieder was dazulernen ).
Also ein eigenes Skript, dies extra gestartet werden kann.
Wie im Bild Objektbaum_Plugwise_1 ersichtlich habe ich eine Hauptkategorie „Plugwise“ und Unterkategorien „Power“ und „Steckdosen_OnOff“ erstellt.
Bei „Power“ Dummy-Module der Zimmer und in diese Links mit den Namen der Circles und mit der Leistung verlinkt ( eventuell zusätzlich auch den Gesamtverbrauch verlinken ).
Bei „Steckdosen_OnOff“ Kategorien der Zimmer und in diese Links mit den Namen der Circles und mit dem Status verlinkt.
In dem „Plugwise_Configuration“ Skript ist das Array wo der Name mit der Gruppe ( Zimmer ) eines Circles in Zusammenhang stehen.
Ich glaube, das das Skript ähnlich wie die Function „createCircle“ im Skript „Plugwise_Include“ ist.
