Nach jedem Neustart des Rechners zeigt die Plugwise-Schnittstelle in IPS (Serial Port) ein Problem und lässt sich nicht nutzen. Schließen und erneutes Öffnen bringt eine Fehlermeldung, dass das Öffnen nicht möglich sei, der Zugriff wäre gesperrt.
Nach dem Abziehen und erneuten Einstecken des USB-Sticks geht es wieder.
Hat jemand eine Idee zur dauerhaften Behebung des Problems?
Der USB-Wetterdaten-Empfänger (WDE1) hatte sich wahrscheinlich bei den letzten Umsteckereien auf denselben Comport gelegt. Geändert, neu gestartet - Problem ist weg. Herzlichen Dank!
