habe mal wieder ein mysteriöses Problem mit meinem spanischen Homematic-Haus. Von jetzt auf nachher - in unserer Abwesenheit - traten Problem auf, und zwar reagierten diverse Module nicht mehr auf die zugeordneten Taster:
[ul]
[li]Es handelt sich um verschiedene Module: 12/7-I/O, Hutschienendimmer, Jalousieaktoren.
[/li][li]Alle funktionieren jedoch, wenn ich sie über PocketHome am iPhone/iPad bediene;
[/li][li]auch Funkschalter/Fernbedienung funktioniert
[/li][li]Manche Taster schalten allerdings nach wie vor die entsprechenden Verbraucher. So weit ich das erkenne, sind dies Taster, die (zufällig) am selben I/O-Modul angeschlossen sind wie die jeweiligen Verbraucher.
[/li][/ul]
All das funktioniert aber nur, wenn ich den Bus vorschriftswidrig ohne Masse, also nur mit den beiden a / b-Kabeln an die CCU anschließe. Schließe ich dagegen das Massekabel ebenfalls an, so geht so gut wie nichts mehr, und die CCU füllt sich mit „Gerätekommunikation aktuell gestört“-Meldungen.
Aus all dem schließe ich, dass es möglicherweise ein Bus-Problem ist. Im CCU Manual lese ich:
Die Verbindung der Abschirmung zum GND-Anschluss der HomeMatic
Wired Geräte ist wichtig, da es sonst aufgrund von Potentialverschiebungen
zu Fehlfunktionen kommen kann.
Hier im Haus haben wir im Lauf der Bauphase und der Elektroinstallationen öfters Probleme gehabt, weil der Elektriker Verbraucher (Lampen, Steckdosen) usw. gern mal am falschen „Differencial“ angeschlossen hat. Schaltete man diese dann ein, haute es im Sicherungskasten ebendiese (weiß leider den korrekten deutschen Ausdruck nicht - sieht aus wie ein Sicherungsautomat) raus.
Leider hat das Unternehmen pleite gemacht - wie so viele in Spanien. Daher würde ich einem potenziellen Nachfolger gern grob erklären können, wonach er suchen muss. Hat jemand von den Experten aufgrund dieser Indizien eine Idee, wo man mit der Fehlersuche anfangen könnte, um den Osteraufenthalt noch halbwegs zu retten?
Danke & Grüße
Martin
