Ich suche seit längeren eine Möglichkeit wie Plex in IPS einbinden kann, das ich z.B. erfassen kann ob Plex gerade was abspielt.
Leider habe ich bis heute nichts gefunden
Aber dafür bin einen kleinen Schritt weitergekommen, ich kann wenigstens Plex ansteuern z.B. Play/Pause usw.
Hier ein Auszug der Doku:
http://{server}:32400/system/players/{player}/{controller}/{command}
server - The IP address or local host name (e.g. "mac-mini.local") of the media server
player - The computer running a Plex client to which you want to issue the remote command. You can get a list of computers running Plex on the network by hitting http://{server}:32400/clients on the current server. This can be the IP address or local host name (e.g. "mac-mini.local") of the computer.
controller - The command controller you wish to use
command - The command to issue
Un hier die Commands :
This controller is accessed via the controller keyword "navigation" when sending commands.
http://MacPro.local:32400/system/players/mac-mini.local/navigation/moveDown
Navigation Commands
The following commands are available for the navigation controller:
moveUp
moveDown
moveLeft
moveRight
pageUp
pageDown
nextLetter
previousLetter
select
back
contextMenu
toggleOSD
Wenn ich das über den Browser mache klappt das einwandfrei, aber wie kann ich das per IPS umsetzten ?
Habe auch noch was mit PHP gefunden https://github.com/nickbart/php-plex, aber daraus werde ich nicht schlau wie ich es benutzen soll.
Wäre super wenn jemand mir da helfen könnte
