Platzverschwendung bei den Kachel-Charts
Warum wird in den Charts so viel Platz verschwendet?
grafik
Beim anzeigen einer Variablen ist das nochmals viel mehr!
Dann ist mir noch aufgefallen, das die Position der Bedienelemente der Chart abhängig von der Breite ist. Bei der Chart einer Variablen sind diese aber immer unten rechts. Obwohl die Chart ja über die ganze Breite des Bildschrims geht.
grafik
Punkt 1 würde ich vorerst so stehen lassen bis die neuen Graphen kommen, dann können wir da ja noch einmal schauen.
Den Platz bei der Anzeige der Variable scheint so nicht korrekt zu sein. Eigentlich sollte die 3.14 den vollen Platz einnehmen. Hier ist eine feste Aufteilung von Variable und Graph. Wenn die Variable beispielsweise Bedienelemente hat, sollen die ja auch verwendbar sein.
Die Leiste für Aktionen des Graphen wird bevorzugt unten rechts angezeigt. Hiervon wird nur abgewichen, wenn die Höhe unter 400 Pixel ist und das Seitenverhältnis unter 3/2 ist.
Was meinst du mit neuen Graphen?
Wir haben aktuell eine Überarbeitung der Charts in der Pipeline:
Das ist tatsächlich der erste Screenshot, den wir davon zeigen :slight_smile:
15 „Gefällt mir“
Uiiii, sieht ja schon mega aus! Grosses Lob !!
jetzt aber gleich zwei Fragen hinterher:
  • geht das ganze auch horizontal?
  • und kann man zu einem Zeitpunkt (z.B. Tag) auch zwei stacked bars mit unterschiedlichen Infos von der Grundlinie aus nebeneinander aufbauen? Ungefähr so:
Schöner Screenshot :slight_smile: iDM macht das richtig gut
Wenn ihr die neuen Charts diskutieren wollt, dann sollten wir wahrscheinlich eher einen Beitrag aufmachen :wink: Ansonsten in Kurzform: Vorerst wollen wir primär die „alte“ Funktionalität wieder herstellen, wobei es da die ein oder andere schöne Anpassung geben wird. Da lasst euch mal überraschen.
