Hallo Helmut,
ich möchte ein letztes Mal versuchen Dich doch noch zu überzeugen.
Wiederhole bitte Deinen Versuch noch einmal. Diesesmal lässt Du die Dioden D5 und D7 einfach weg. Du wirst feststellen, dass Du mit Deinem Spannungsschieber zu exakt dem selben Ergebnis kommst wie vorher.
Damit zeigt sich, dass diese Dioden überflüssig sind. Sie stören allerdings auch nicht wesentlich. Die Schaltung wird mit oder ohne sie funktionieren.
Ich habe eine Grafik angehängt, die den derzeitigen Stand für den positiven Zweig zeigt. Für den negativen gilt analog dasselbe.
Während der positiven Halbwelle leiten beide Dioden, währen der negativen sperren beide. Die negative Halbwelle geht also für diesen Zweig verloren. Umgekehrt geht die positive Halbwelle für den negativen Zweig verloren.
Auch wenn Du noch ein paar Dioden mehr hinzuschaltest kannst Du den Strom nicht „noch gleicher“ machen.
Es handelt sich hier um einen Einweggleichrichter und dafür genügt eine einzige Diode.
Du kannst die Schaltung nur dadurch verbessern, indem Du auf Vollweggleichrichtung umstellst. In diesem Falle werden dann auch beide Halbwellen verwendet und zwar für beide (!) Zweige.
Nichts für ungut…
HJH
