Pl3651 lan/wlan
ich habe mir einen Allnet PL3651 gegönnt, hat irgendjemand eine Idee wie man das Ding in IPSymcon einbinden kann?
Das funktioniert alles wie beschrieben, nur die Befehle über den UDP Port sind nicht dokumentiert und wie würde das evtl mit der IPS funktionieren?
Kommunikation ist über den UDP Port 5xxxx möglich.
Sabl
Push!
Habe genau das gleich Problem.
Kann man das Teil einbinden oder nicht?
Frisch vor ein paar Tagen vom Allnet Support bekommen:
Schalten von Plugwise-Steckdosen (die Steckdosen
müssen natürlich vorher konfiguriert worden sein)
http://192.168.0.100/control_plugwise.php?config_id=<Dosennummer>&config_onoff=<0/1>
<Dosennummer>: Die Nummer der zu schaltenden Steckdose (0…15)
<0/1>: Schaltwunsch, 0: ausschalten, 1: einschalten.
Also um z.B. Dose 5 einzuschalten:
http://192.168.0.100/control_plugwise.php?config_id=5&config_onoff=1
Schalten der RGB-Lichtausgänge (Wenn statt RGB Dualwhite
angeschlossen ist: rot:warmweiß und grün: kaltweiß)
RGB Werte direkt setzen:
http://192.168.0.100/control_rgb.php?config_r0=&lt;rot0&gt;&config_g0=&lt;gruen0&gt;&config_b0=&lt;blau0&gt;&config_r1=&lt;rot1&gt;&config_g1=&lt;gruen1&gt;&config_b1=&lt;blau1&gt;&config_dim0=&lt;dim0&gt;&config_dim1=&lt;dim1&gt;
<rot0>, <gruen0>, <blau0>: RGB-Farbwerte für Kanal 0 Rot, Grün und Blau (jeweils 0…255)
<dim0>: Dimmgeschwindigkeit Kanal 0 (0: sofort, 255: sehr langsam)
<rot1>, <gruen1>, <blau1>: RGB-Farbwerte für Kanal 1 Rot, Grün und Blau (jeweils 0…255)
<dim1>: Dimmgeschwindigkeit Kanal 1 (0: sofort, 255: sehr langsam)
Beispiel: Kanal 1 rot 100%, Kanal 2 Blau 50%:
http://192.168.0.100/control_rgb.php?config_r0=255&config_g0=0&config_b0=0&config_r1=0&config_g1=0&config_b1=128&config_dim0=1&config_dim1=1
Aktuelle Lichteinstellungen merken und Licht ausschalten:
http://192.168.0.100/control_rgb.php?kommando=0
Gemerkte Lichteinstellungen wiederherstellen:
http://192.168.0.100/control_rgb.php?kommando=1
Licht ausschalten, ohne den aktuellen Status zu speichern:
http://192.168.0.100/control_rgb.php?kommando=-1
Alle Kanäle einfach auf maximale Helligkeit setzen:
http://192.168.0.100/control_rgb.php?kommando=2
PS: UDP ist bei den Dingern wohl nur dafür gedacht um einen Master mit seinen Slaves zu synchronisieren und nicht um einen einzelnen anzusteuern.
