beim Einrichten von piVCCU unter Bullseye auf einem Pi zusammen mit Pi-hole hatte ich einige Probleme. Es begann mit dem fehlenden Standardbenutzer siehe Raspberry Pi OS Bullseye ohne Standard User pi
Danach hatte ich das Problem, dass Pi-hole nicht parallel mit piVCCU funktionieren wollte. Die Lösung dazu findet ihr hier Bullseye Installation: piVCCU läuft nicht simultan mit Pi-hole - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Benutzer der auf Bullseye mit Pi-hole umsteigen will
Hans
