für Deinen 24h Notdienst solltest Du Geld verlangen :o.
Habe die Schritte durchgeführt, leider ohne Erfolg. Dafür war Dein Tipp mit der SD-Card gold. Habe sie mal gecheckt, komplett matschig. Also neue Karte genommen, Alles neu installiert, CCU-Backup eingespielt und es läuft wieder wie Schmidts Katze.
anscheinend gibt es die Lexar High-Endurance nicht mehr. Hatte bisher immer die SanDisk Ultra genutzt und gute Erfahrungen gemacht. Werde jetzt mal die SanDisk High-Endurance bestellen und mal testen.
habe mir die SanDisk mal bestellt und werde berichten. Wie gesagt, ich war mit denen eigentlich immer zufrieden. Mal sehen, wie deren High-Endurance sind.
Viele Grüße,
Burkhard
P.S.: Lass Dich überraschen, wird aber kein Lego. :eek:
Mit SD Karten habe ich auch schon oft Probleme gehabt … Stromausfall oder „Notaus“ und die Karte funktioniert nicht mehr. Ich musste immer eine neue Kaufen. Weder Re-format, lowlevel etc. konnte etwas ändern, wobei die Karte im Reader und sonst noch funktionierte.
Ich habe alles auf Raspi am laufen und das macht mich schon nervös was die Sicherheit angeht.
Kennt jemand sowas … anscheinend schon, aber kennt jemand eine Lösung für den SD Karten Tod?
Einen SD-Kartentod hatte ich noch nicht, weil ich diese nicht dauerhaft nutze.
Ich nutze normalerweise einen guten USB-Stick. Andere nutzen eine SSD oder andere Flashspeicher.
Da gibt es ja Alternativen.
Ich hatte aber schon einige SD-Karten, die extrem zicken und sich krampfhaft weigern, nach Linux sich neu formatieren zu lassen. Dabei dürfte ich schon eine Samsung SD Karte erleben, die nicht mehr verwendbar war.
ich bräuchte auch Unterstützung und glaube hier bin ich ganz gut aufgehoben:
Ich habe heute ein Update und Upgrade durchgeführt. Danach will die piVCCU leider nicht mehr:
piVCCU version: 2.41.5-40
Kernel modules: Not available
Raw UART dev: Not available
Rasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
HMRF Hardware: unknown
HMIP Hardware: unknown
Board serial: unknown
Radio MAC: unknown
SGTIN: unknown
State: STOPPED
Wenn ich den Hinweisen hier im Thread folge kommt das dabei heraus:
sudo dpkg-reconfigure pivccu-modules-dkms
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service.
Deleting module version: 1.0.18
completely from the DKMS tree.
Done.
Loading new pivccu-1.0.18 DKMS files...
dpkg: warning: version '*-*' has bad syntax: version number does not start with digit
It is likely that 4.9.35-v7+ belongs to a chroot's host
Building initial module for 4.9.35-v7+
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.9.35-v7+ (armv7l)
Consult /var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/make.log for more information.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service to /lib/systemd/system/pivccu-dkms.service.
ich würde darauf tippen, dass mit dem Update auch ein neuer Kernel mitkam und deswegen die installierten Header nicht mehr zum Kernel im Speicher passen. Da hilft dann ein Reboot.
Viele Reboots und mehrfache Nachinstallationen des Kernels halfen leider nicht. Gibt es sonst noch eine Idee?
Vielleicht sagt euch die make.log noch mehr?!
make.log
DKMS make.log for pivccu-1.0.18 for kernel 4.9.35-v7+ (armv7l)
Thu 20 Dec 19:55:34 CET 2018
make -C /lib/modules/4.9.35-v7+/build M=/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.9.35-v7+'
CC [M] /var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/eq3_char_loop.o
CC [M] /var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/plat_eq3ccu2.o
CC [M] /var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/generic_raw_uart.o
/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/generic_raw_uart.c: In function âgeneric_raw_uart_get_gpio_pin_numberâ:
/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/generic_raw_uart.c:687:10: error: implicit declaration of function âdev_fwnodeâ [-Werror=implicit-function-declaration]
struct fwnode_handle *fwnode = dev_fwnode(dev);
/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/generic_raw_uart.c:687:34: warning: initialization makes pointer from integer without a cast
/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/generic_raw_uart.c:688:29: error: too many arguments to function âfwnode_get_named_gpiodâ
struct gpio_desc *gpiod = fwnode_get_named_gpiod(fwnode, label, 0, GPIOD_ASIS, label);
In file included from ./include/asm-generic/gpio.h:13:0,
from ./arch/arm/include/asm/gpio.h:9,
from ./include/linux/gpio.h:48,
from /var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/generic_raw_uart.c:39:
./include/linux/gpio/consumer.h:137:19: note: declared here
struct gpio_desc *fwnode_get_named_gpiod(struct fwnode_handle *fwnode,
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:299: recipe for target '/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/generic_raw_uart.o' failed
make[2]: *** [/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build/generic_raw_uart.o] Error 1
Makefile:1490: recipe for target '_module_/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build' failed
make[1]: *** [_module_/var/lib/dkms/pivccu/1.0.18/build] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.9.35-v7+'
Makefile:21: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
Kernel 4.9 wird nicht mehr unterstützt. Entweder hast du da noch Altlasten im System in Form von nicht mehr benötigten alten Headern (im Verzeichnis /usr/src) oder du hast wirklich noch so einen alten Kernel. Hast du vielleicht noch Raspbian Jessie und bist noch nicht auf Stretch gewechselt?
Mein piVCCU2 auf dem Tinkerboard verträgt wohl ein Systemupdate nicht.
Die CCU bekomme ich nicht gestartet
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
pivccu-modules-raspberrypi : Hängt ab von: raspberrypi-kernel-headers ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
sudo pivccu-info
piVCCU version: 2.41.5-42
Kernel modules: Available
Radio MAC: unknown
SGTIN: unknown
State: STOPPED
