ich will mich einfach nicht mit diesen Batterie-betriebenen PIRI’s zufriedengeben, deshalb habe ich nach Alternativen gesucht. Ich habe jetzt einen Bewegungsmelder gefunden, vielleicht nicht jederman’s Budget, aber ich würde mal sagen sehr gute Qualität.
Also, folgendes:
Bewegungsmelder : GIRA ref. 067127
Relaisaufsatz GIRA ref. 114800
Man kann hier eine sehr kurze Zeit einstellen, ja sogar einen Impuls von 0,5s (steht in der Bedienungsanleitung).
Nur, das ist dem FS20 noch zu lange und wird weiterhin als Dim Up/down Befehl gewertet, als bleibt die Bool -Variabel schön auf „False“.
Da habe ich mal ein wenig den Staub von meinen IC/R/C/LED (und was auch immer mit all diesen vielen Beinchen) gewischt, und angefangen ein wenig rumzukramen.
Was Berechnungen angeht von Widerständen, Kondensatoren, usw. tja, das habe ich irgendwo vergessen im Laufe der Jahre, deshalb bin ich mehr ein Freund des testens - es geht oder es raucht !.
Also, siehe folgende Grafik:
Also, einfach ein Kondensator und Widerstand dazwischen geschaltet, und schon ging es. Tja, die Werte, ehhhh, die Werte ?? Naja, habe einfach ein paar probiert bis es ging:
Also für die Spezialisten: Der Kondensator sieht aus wie ein Tropfen, rot lackiert und es steht 1+/35V drauf. So, jetzt nur noch ein Widerstand her zum Entladen des Ganzen. Also, hier habe ich einen 100k eingesetzt. Den ich hier habe ist ein Metallschicht mit 5 Ringen drauf (braun-schwarz-schwarz-orange-rot). Sorry, habe meinen Multimeter mit Widerstandsmesser nicht zur Hand.
Ich kann auch die Einschaltdauer des Bewegungsmelder höher stellen, es bleibt bei einem kurzen Impuls und der FS20S4U fühlt sich pudelwohl !
Doch auch wenn ich auf kurze Impulse am Bewegungsmelder setze, kommen die Impulse richtig. Also scheint die Entladungszeit genau richtig zu sein.
Den FS20S4U steht in meinem Versuch auf Einfacher Kanalzahl, doch ich denke, das müsste hier eigentlich egal sein, denn der Impuls zählt nur.
Schön hierbei ist auch, ich brauch kein externes Netzteil, ist Unterputz, könnte aber auch mit Aufputzrahmen bestückt werden. Nur aufpassen für die Schlitzeklopper : Bitte 2 UP dosen setzen, wegen dem FS20S4U. Der muss ja auch wohin, es sei denn, man hat einen schon in der Wand, und hat Kanäle frei hier !
Also, ich höre mir gerne Verbesserungsvorschläge an. Vielleicht der falsche Kondensator, usw. Das ganze passt wunderbar in ein kleines Stück Schrumpfschlauch hinein
Ach, zu guter letzt: Der Preis des Bewegungsmelders: Der dürfte so im Bereich von 150€ liegen (Modul + Aufsatz).
Wie gesagt, der Vorteil: Wenig Verdrahtung, keine Netzteile oder irgendwelche Eigenbauschaltungen !
mfG Franz
