mir ist aufgefallen das manche Netzwerkgeräte über die Windowsconsole auf einen Ping antworten und mit IPS Sys_Ping nicht.
z.B. der Bootloader vom 1611 und mein Netbook über WLAN
Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegen könnt?
Zeig mal dein Skript.
LanWatchDog:
// (C) by IP-Symcon 2009
// Trigger: z.B. alle 5 Minuten
$ID = 26376 /*[LAN Watch Dog]*/;
foreach(IPS_GetChildrenIDs($ID) as $item){ // alle Unterobjekte
$id_info = IPS_GetObject($item);
$id_typ = $id_info['ObjectType'];
if ($id_typ == 2){ // nur bei Variablen
$id_adr = $id_info['ObjectInfo'];
$ping = Sys_Ping($id_adr, 2000); // Ping max. 2 Sek. warten
if($IPS_SENDER == "Execute") { // zum Testen
echo "IP: $id_adr
echo "Ping: " .(int)$ping. "
SetValue($item, $ping); // Ping-Ergnis speichern
1611er:
$ping = Sys_Ping("192.168.2.34", 2000);
print_r ( $ping);
if ($ping == false)
echo "keine Verbindung zum BL";
return;
Ich benutze auch den Sys_Ping von IPS nicht.
Einige meiner Netzwerkgeräte benötigen mehrere Durchläufe hier $x.
$online = shell_exec("ping $ip[$i] -n $x");
//Wenn diese Strings enthalten sind, dann keine Verbindung
if(stristr($online,"100%") and !stristr($online,"TTL") or stristr($online,"nicht") and !stristr($online,"TTL"))
$responce = false;
else
$responce = true;
Hallo Thomas,
kannst Du mir das erklären?
$ip: Vermutlich die IP: "192.168.2.34
$i: ?
$x: Vermutlich die durchläufe: z.B. 4
$i: ?
Ich hab in der Doku nichts gefunden.
Was bedeutet das $i?
VG Dirk
Hallo Dirk,
die IP’s von Ferengi-Master stehen in einem Array. Mit dem $i kann beispielsweise über eine Schleife auf einzelne Einträge des Arrays zugegriffen werden.
$ip = array("192.168.178.100","192.168.178.101");
$x = 5; //Anzahl der Pings
//Ping auf 192.168.178.100
$i = 0;
$online0 = shell_exec("$ip[$i] -n $x");
//Ping auf 192.168.178.101
$i = 1;
$online1 = shell_exec("$ip[$i] -n $x");
Schöne Grüße
Roland
Genau so.
