Hallo!
Ich suche nach einer Möglichkeit, aus einem Script heraus welches über einen klick auf ein Icon im InfoWidget getriggert wird eine Pin-Code abfrage zu starten.
Hintergrund:
Über ein Icon im Info-Widget starte und beende ich mein „Alarmanlagen-Skript“.
Beim deaktivieren würde ich gerne eine Art Popup haben, welches nach der Pin zum deaktivieren fragt.
Im Moment habe ich im Webfront ein OSK eingerichtet und das „Alarmanlagen-Skript“ prüft ob in der OSK-Variable die richtige Pin steht.
Es wäre aber natürlich schöner, wenn das OSK nur bei Bedarf sichtbar wäre und nicht an ganz anderer Stelle im Webfront die Eingabe erfolgen müsste.
Als Alternative habe ich schon versucht, das OSK selbst als Info-Widget anzulegen, bei der „Bei Klick“-Funktion des Info-Widgets kann man aber nicht die OSK-Variable sondern nur ein Script hinterlegen.
Hat jemand eine Idee wie man so etwas realisieren kann?
