Hallo Andreas,
damke für deine Rückmeldung.
Klar ist das so für meine Steuerung ausgelegt, sollte aber umbaubar sein, Wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich die Mischer und Pumpensteuerung trennen.
Einige Dinge sind sowieso noch zu viel drin, aber ich will an allen Stellen einstellen können um das Optimum zu finden.
Keine Abnahme kann ich leider bei mir nicht testen, da es ein Haus mit 4 Wohnungen ist, und nur einige Heizkörper in meiner Wohnung per LCN gesteuert werden, somit muss ich die Pumpe nach Aussentemp laufen lassen.
@Harald,
Brennerstörung, danke für den Tipp, werde ich aber direkt vom Kontakt holen, auch wenn es ein 230V auf 3,3V Relais braucht (nehme da gerne Optokoppler, gibt es auch fertig…)
Du kannst auch andere Temperaturen in dem Skript einbauen, es muss nicht vom GPIO kommen, den Zweig kann man auch löschen… (habe ich am Anfang erst mit den Temp. Sensoren von meinem LCN System getestet, wollte aber alles auf einen System laufen haben…)
Jetzt bei -7°C - -11°C habe ich wieder einige Messwerte mehr, und muss doch meine Heizkurven noch anders aufbauen, da ich zu hohe Vorlauftemperaturen habe. Aber das ist ja das schöne jetzt, alles ist anpassbar und kann auf das Haus abgestimmt werden, was mit der alten Steuerung so nicht möglich war.
Ich habe noch etwas schmerzen im Bauch, da alles mit der Beta auf dem PI2 läuft, und bin da nicht immer sofort auf dem neusten Softwarestand vom IPS, da mir das zu heikel ist.
Auch ändere ich noch an den Skripten bei mir, der Stand vom Install Skript hingt schon wieder „hinterher“, da ich erst über Tage teste und dann die Änderungen übernehme. Am liebsten würde ich da ein PHP Modul von machen, wo alle Dinge sich anpassen lassen, aber das wird noch viel Zeit kosten.
Danke Euch noch mal, fürs testen…
ps und bitte etwas Nachsicht, bin noch nicht so lange mit IPS unterwegs…
