Moin moin,
ich habe 1998 angefangen mein Haus mit ein paar LCN-Modulen zu bestücken.
Leider war es das dann auch. Jetzt möchte ich mich wieder meinem Smart-Home widmen.
Die Auswahl an Smart-Home Systemen ist in fast 2 Jahrzehnten gewaltig gewachsen.
Und obwohl ich das LCN-System immer noch sehr gut finde, bin ich der Meinung,
dass dort ein wenig der Blick in die Zukunft verschlafen wurde.
Ich habe mir jetzt eine HomeMatic CCu2 zugelegt. Ich möchte damit ein wenig „rumspielen“
Nun möchte ich die Welten verbinden.
Nach meiner Recherche glaube ich, dass dazu IP-Symcon bestens geeignet ist.
Nun endlich meine Frage:
Wie bekomme ich physisch eine Verbindung hin.
Ich habe die LCN-PKU mit einem USB-Anschluss. Dann brauche ich ja noch einen PC für die LCN-PCHK.
Oder kann die SymBox die Funktion des PC übernehmen?
Wie bringe ich das alles zusammen?
Habe hier in den Foren schon gesucht, aber nichts über die reinen physischen Verbindungen gefunden.
IP-Symcon ist für Dein Vorhaben tatsächlich geeignet. In LCN-Anlagen läuft IP-Symcon in den meisten Fällen auf einem Raspberry oder auf Windows, da sich hier die LCN-PKU per USB anschließen lässt. Die SymBox hat keinen USB Anschluss.
Wenn Du auf ein zukunftsfähiges System setzen möchtest, dann schau Dir KNX an.
nimm einen Raspberry mit PCHK (am besten 2 Lizenzen) und die IPS Lizenz.
Und LCN verschläft etwas, aber ist immer noch das System meiner Wahl, auch wenn hier nebenbei andere Systeme werkeln dürfen.
IPS bringt das sehr gut zusammen.
Raspberry, wegen USB Ports, GPIO’s !
SymBox würde ich mit dem LCN-PKU nicht machen, da kein USB, oder du brauchst noch ein IP Gateway,
Alternative, SymBox für IPS, Rasberry nur mit PCHK als Gateway zum LCN nutzen,
2 PCHK Lizenzen, um IPS zu koppeln und gleichzeitig die PRO nutzen zu können,
Vielen Dank für die super schnellen Antworten.
Dann werde ich mich mal mit dem Thema „Raspberry“ auseinandersetzen.
Obwohl ich mal vor ca. 40 Jahren (oh Gott, schon so alt ) die Ausbildung
zum Energieelektroniker durchlaufen habe, ist davon leider nicht mehr viel übrig geblieben.
Aber ich habe nun mal den Ergeiz vieles selber zu machen. Ganz nach dem Motto:
„Ich kann alles, nur nicht so gut wie die anderen“
Ich brauche nur immer leichte und verständliche Anleitungen, um die Zusammenhänge
verstehen zu können. Deswegen werde ich hier bestimmt noch öfters die ein, oder andere Frage stellen.
